[ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   Techni10
-17%
249 € 299 €
demailly christian
Masculin Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : non
lecture [ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur
Mer 26 Juil 2017, 09:46
Depuis quelque temps mon voyant moteur s'allume donc j'ai débranché la batterie plus de voyant mes après  200 km , mon voyant ce rallume donc j'ai passer la valise pour un diag
et la il me marque sonde lambda range 1 sonde lambda range 2 ou ce trouve cette sonde ?
Merci d avance
lecture Re: [ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur
Mer 26 Juil 2017, 10:30
Bonjour demailly christian
Les sondes Lambda se trouvent sur le pot d'échappement accessible en faisant un peu de gymnastique [ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   Nickel
Voici un lien complet pour savoir ce que c'est et à quoi elle serve pour changer la ou les sondes Lambda :
http://dicodelauto.yakarouler.com/entretien-auto-2/echappement/sonde-lambda-2/changer-sa-sonde-lambda/
A suivre ...
[ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   340936 [ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   695331 albatros
[ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   Bmw K1200RS
demailly christian
Emploi : macon
Mer 26 Juil 2017, 11:23
Voila diag passer
Impossible de le faire il ne veux pas rentre c'est  bizarre quand on le met en route il marque bien les défaut    sonde lambda range 1 sonde lambda range 2  et le reste débitmètre les autre capteur airbag impossible de voir.
demailly christian
Emploi : macon
Lun 07 Aoû 2017, 20:12
personne a une solution pourquoi je n arrive pas a rentre avec la valise pas possible de faire un diag
demailly christian
Emploi : macon
Jeu 31 Aoû 2017, 10:53
sa commence a me tape sur les nerf ce voyant moteur qui allume et pas possible de faire un diag on arrive pas a rentre qui une solution
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 31 Aoû 2017, 12:35
Bonjour        :bien vu  [ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   Forum65
Tout dépend la valise que tu utilises. Les constructeurs se gardent bien de donner toutes les infos. Toutefois ils ont dans l'obligation d'utiliser un protocole accessible pour le diag moteur.
Je pense d'ailleurs que tu l'as eu puisque tu as les défauts lambda et débitmètre. Maintenant, il serait intéressant de connaitre les codes défauts exacts mais quand je lis un problème sonde lambda et débitmètre, je n'interviens même pas sur les sondes lambda. Je suppose même que l'intitulé du code défaut doit être plus ou moins "sonde lambda range 1 out of rank", ce qui signifierait que tu dépasses son seuil de mesure.
La chose que tu as à faire dans un premier temps c'est traquer la prise d'air, je pense à une conduite d'air fissurée ou un joint défectueux entre le débitmètre et le collecteur moteur. Pour traquer ceci, mise en route moteur et pulvérisation par petites touches de "start pilot" sur les conduits. Si ton moteur vient à accélérer tu peux te dire que tu as une entrée d'air à l'endroit où tu as pulvérisé.
demailly christian
Emploi : macon
Dim 03 Sep 2017, 08:38
[ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   Img_0610
c quoi ça je trouve pas sur le net
demailly christian
Emploi : macon
Dim 03 Sep 2017, 19:50
personne a une réponse pour ce code défaut
demailly christian
Emploi : macon
Ven 07 Sep 2018, 15:26
bonjour a tous voila j ai changer mes deux sonde lambda du catalyseur âpre passage valise il me marque capteur arbre a came ranger 1 mes c le quel il en a 2
demailly christian
Emploi : macon
Ven 07 Sep 2018, 16:18
personne a de réponse
Ven 07 Sep 2018, 18:09
[ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   Hum
Bonsoir demailly christian
Vous écrivez, je cite: voila j ai changer mes deux sonde lambda du catalyseur apre passage valise il me marque capteur d barbacane ranger 1 mes c le quel il en a 2 ... ensuite:  personne a de réponse
Déjà au bout d'un an d'absence le BONJOUR serait plus sympathique comme dirait POPECK " on est pas des sauvages " [ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   Petard2n
De plus les correcteurs d'orthographe automatique existent pour corriger les fautes ... exemple: capteur d barbacane au lieu d'arbre à cames ... [ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   54708
A suivre ...
demailly christian
Emploi : macon
Ven 07 Sep 2018, 19:54
Réputation du message : 0% (1 vote)
Bonjour a tous voila
j'ai changé mes deux sondes lambda du catalyseur ,après passage valise il me marque capteur arbre a cames sur rangée  1 mais  c'est  lequel car il y en a 2 ?
Sam 08 Sep 2018, 12:33
demailly christian a écrit:
Bonjour a tous voila ,
J'ai changer mes deux sondes lambda du catalyseur après passage valise il me marque capteur arbre a cames ranger 1 , mais  c'est lequel il y en a 2 ?
Pour information moteurs V8 M.62.
Sur tous les moteurs  V8 BMW le N°1 est toujours culasse Droite :1_2_3_4  CyL 1 le plus prés du radiateur  donc le capteur AAC ( effet hall ) est à l'avant culasse droite .
Sur la culasse Gauche les Cyl : 5_6_7_8 un capteur AAC avant de la culasse .
L'ordre d'allumage du V8   1_8_4_3_6_5_7_2
PS: A savoir  Droite et Gauche toujours  ( assis au volant )
Voila à suivre  [ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   Nickel
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Dim 09 Sep 2018, 12:15
Bonjour,        :bien vu  [ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   Forum65
Sur votre cas et votre souci, je vois que vous errez et demandez des questions, qui pour ma part qui n'y voit aucun inconvénients a y répondre, mais a votre place je ferais la chose que moi je fais a chaque véhicule que j'ai possédés et je suis sur et certain ne pas être le seul a faire ceci,c'est d'acheter un bon livre technique genre AEI ou RTA ou autres mais sérieux et vous verrez vous même ces questions sont bien rédigées et montrées en photographies, en plus vous aurez la plus part  des valeurs et réglages qu'ils faut, a un mécano pour intervenir sur le véhicule en question!(( = en plus pour votre dernière intervention vous ne précisez pas si vous voyez un message sur le Display ou tableau de bord concernant vos capteurs arbres a cames=)) je suppose message en couleur Bleue indiquant=Système Anti-Pollution a Vérifier??)) je vois que vous travaillez avec une VCI DELPHI, cette vci,((bien qu'étant pratique et fonctionnelle)) ne fait ni n'indique pas tout, sur une bonne valise genre Masterdiag,ou Launch-X-431Pro-S, vous auriez la ligne 1 ou ligne deux qui indique l'emplacement et la servitude de ces deux organes,qui communiquent en accord avec le PMH au Calculateur pour définir l'injection optimale.
j’espère vous avoir été utile et avoir été clair et compréhensible.
Cordialement=Michel.
Sam 15 Sep 2018, 07:39
lemaire michel a écrit:Bonjour,
Tout à fait d'accord surtout sur un moteur V8 ,on ne se lance pas à l'aventure ,sans avoir à consulter un minimum de documentations techniques concernant le moteur en question le V8 4.4L M.62 de Bmw ,qui par rapport au précédent, le moteur V8 M.60 ,comporte quand même des différences  importantes ,aux niveau des capteurs AAC ,du thermostat du circuit refroidissement ,le compresseur de  climatisation etc .....
PS :Quand aux valises Diag c'est un autres débat ,à savoir qui peut savoir les utiliser et les interpréter correctement !
A suivre  [ bmw E39 540i M62 an 1999 ] problème voyant moteur   Nickel
