- LaubieNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : BAC +4
[E46 M47 an00] Problème Airbag
Mer 18 Juin 2008, 16:30
Voici un autre problème lol c le jour j'ai remarquer que des qu'une personne s'assis sur le siège passagé l'airbag s'allume au tableau
de bord. Je sais qu'il y a un capteur d'assis mais je ne sais pas a cause de quoi cela s'allume . De plus quand la personne
bouge un peu sont popotin le témoin Airbag s'allume et s'etiend suivant le position du passagers. lol
Re: [E46 M47 an00] Problème Airbag
Mer 18 Juin 2008, 16:33
C'est que le capteur d'ocupation du siège est en train de te lâcher....
Ou peut être un faux contact sur la prise!
Elle se trouve sous le siège!
Couper le contact!!!
il faut que tu mesures la résistance de ce capteur au niveau de ton boitier sous le siège.
Sur ce boitier arrivent deux prises.
=> Une avec trois fils (ce n'est pas la bonne!)
et
=> une autre avec deux fils. C'est celle ci!
Mesurer la résistance entre les fils :
pin 1 fil blanc
et
pin 2 fil bleu
Faire deux mesures!
Une siège vide
l'autre siège occupé!
et
pin 1 fil blanc
et
pin 2 fil bleu
Faire deux mesures!
Une siège vide
- LaubieNouveau
Emploi : cadre
Mer 18 Juin 2008, 16:36
euh pas de lien ?
