- LaubieNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : BAC +4
[E46 M47 an00] Probleme de retro qui chauffe en permane
Mer 18 Juin 2008, 14:34
Voila j'ai un petit soucis qui me turlupine je me suis aperçu que mes rétro dégivrant des 2 côtés ete en permanence allumer
je touche mon rétro gauche et droite ils sont tout les deux brulant.
J'ai donc retiré le fusible du retro passager il arret de chauffer mais impossible de trouver le fusible cote conducteur ou
l'inverse je sais plus. Mais je trouve ça super bizarre qu'il soit en permanence allumer.
Re: [E46 M47 an00] Probleme de retro qui chauffe en permane
Mer 18 Juin 2008, 15:19
Est ce que la sonde de température extérieure fonctionne???
- LaubieNouveau
Emploi : cadre
Mer 18 Juin 2008, 15:36
Oui elle fonctionne parfaitement..... Même quand il indique 24 °c les rétros chauffe....lol
Mer 18 Juin 2008, 15:54
Je dois dire que là...... Je sèche!!!
J'ai regardé sur les plans.
Il y est indiqué que le chauffage se met en route tout seul en fonction de la température.
Si ta sonde est bonne.......
Est ce que tu as les sièges à mémoire???
- LaubieNouveau
Emploi : cadre
Mer 18 Juin 2008, 15:56
Justement non je n'est pas les sièges à mémoire moi ils sont manuel.
Cette sonde se trouve ou ???? Pas sous le pare choc Avant Gauche par hasard.!!!!!
Mer 18 Juin 2008, 15:59
Oui elle se trouve là bas si mes souvenirs sont exacts......
Pourquoi??????
Il te manque un bout de pare choc?????
Pourquoi??????
- LaubieNouveau
Emploi : cadre
Ai
Mer 18 Juin 2008, 16:03
Oui lol non je plaisante non j'ai bien la sonde de plus la température me semble exact je vais comme méme tester la sonde au cas ou. Mais c bizarre comprend pas non plus. C'est gerer par ZKE ou pas ?
J'ai juste un default Airbag....
Mer 18 Juin 2008, 16:17
Si tu n'as pas de réglage de sièges électriques...... C'est branché en direct!!!
Ce qui veut dire que c'est normal qu'ils fonctionnent tout le pemps!!!
Ne me demande pas pourquoi!!!
J'en sais rien, et c'est stupide!!!
- LaubieNouveau
Emploi : cadre
Mer 18 Juin 2008, 16:25
T'es sérieux là !!!!!!!! Mais c complètement stupide cela m'étonne de la part des Allemands..
Mer 18 Juin 2008, 16:31
Re:
Je suis très sérieux!
Ils se mettent en route avec la borne 15 (contact)...............
Si tu me laisses ton @ mail par MP je t'envoie le plan.....
Moi aussi...............................
Mais ....
Mais ....
Mer 18 Juin 2008, 16:45
Dans ton intérêt, pas d'@ mail dans les posts!!!
C'est parti!
C'est parti!
