- cafritouNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : Ambulance
[E46 320D an98] Probléme avec Airbag, Abs, jauge carburant
Mer 18 Juin 2008, 20:46
Bonjours à tous, et merci de m'accueillir sur votre forum,
Je posséde donc une BMW et j'es des petits soucis avec :
1- Voyant airbag allumé avec carsoft j'arrive a l'effacer mais dés que je m'assois sur le siège passager sa s'allume...... après pas mal de lecture et démontage du siège j'en déduis que s'est le tapis sensitive qui es HS, quelqu'un a déjà dé housser le siège ????
2- Voyant abs freins a mains et un autre avec un triangle et une flèche qui en fais le tour allumée : sa a mon avis s'est après avoir changer mes triangle que sa s'est allumé, j'es du démonter le capteur peut être que j'es tiré trop fort sur le capteur ABS coté droit comment savoir si s'est vraiment lui qui pose problème????
3- et enfin depuis que j'es utilisé carsoft 6.5 sp1 pour effacer des erreurs en mémoire j'es la jauge de carburant qui reste a fond dés que je met un tour de clef, l'ODB aussi déconne il m'affiche qu'il me reste 850 km a faire alors qu'il devrai en rester que 500..... Très très embêtant
D'avance merci pour votre aide
Re: [E46 320D an98] Probléme avec Airbag, Abs, jauge carburant
Dim 22 Juin 2008, 07:41
Bonjour;
Il va falloir créer plusieurs posts!!
Un sujet par post STP!!!
Nous ne traiterons que du siège sur ce post!
Il faut que tu commences par mesuerer la résistance entre les deux pins qui vont sur ton tapis de détection d'occupation du siège, siège vide, puis une deuxième mesure siège occupé!
- cafritouNouveau
Emploi : Ambulance
Mer 25 Juin 2008, 19:39
Ok merci je ne voulais pas créer trop de posts mais s'il le faut pas de problème,
Je te donne la valeur de la résistance dés que j'es un peut de temps mais j'es bien l'impression que s'est rompu au niveau du haut du siège lorsque j'appuie avec ma main je sent que quelque chose bouge et que s'est craqué...
Mer 25 Juin 2008, 19:56
Pas bon signe.....
