- cafritouNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : Ambulance
[e46 320d an 98] Jauge carburant au max
Lun 25 Aoû 2008, 21:39
Hello encore moi et mes problèmes électrique avec la 320D
Là il s'agit de ma jauge carburant qui m'indique que je suis au pleins dés que je tourne la clef
L'odb aussi m'indique une fausse estimation avant de passer a la pompe puis je roule puis l'estimation augmente au lieux de baisser....
J'es déjà regarder sous la banquette arrière j'es ouvert les 2 jauges et je ne rien vus de suspect ou de bloquer.
Si quelqu'un pouvai m'aider merci merci
Re: [e46 320d an 98] Jauge carburant au max
Mar 26 Aoû 2008, 07:07
C'est la première BMW qui a une rafinerie à la place du moteur!!! Gardes là................. elle avaut de l'or!!!!
Plus sérieux!
Tu dis que :
Et la jauge..... Qu'est ce quelle fait????? Elle ne peut pas indiquer plus "plein" que "plein" !!!!!!!!!!!
Ou alos c'est la jauge "OMO"
Plus sérieux!
Tu dis que :
puis quema jauge carburant qui m'indique que je suis au pleins dés que je tourne la clef
- cafritouNouveau
Emploi : Ambulance
Mar 26 Aoû 2008, 08:18
salut.
Lol si sa pouvai être vrai.:) je ne sais pas pourquoi mais je sent que cette jauge ne va pas me rendre riche mais au contraire m'appauvrir un peut + ...:(
Sinon pour l'aiguille elle reste skotché à droite. L'estimation elle augmente jusqu'a 800km (sa dois se baser sur la jauge) même si dans la réalité il dois rester 200 bornes à faire.
Mar 26 Aoû 2008, 08:27
Si tu as démonté le siège et que tu as accè aux la jauges (car il y en a deux!)......
PARTIE 1
Moteur en route
Jauge 1
Mesures la tension entre le fil
Noir/rouge/blanc
et
la masse
puis entre
Brun /noir/blanc
et
la masse
Jauge 2
Noir/rouge/jaune
et
la masse
puis entre
Brun /noir/jaune
et
la masse
PARTIE 2
Moteur à l'arrêt, contact coupé
débrancher les prises
jauge 1
Mesurer la résistance entre
le pin sur le quel va le fil Noir/rouge/blanc
et
le pin sur le quel va le fil Brun /noir/blanc
puis
jauge 2
le pin sur le quel va le fil Noir/rouge/jaune
et
le pin sur le quel va le fil Brun /noir/jaune
Donnes moi les résultats!
Pas de problèmes de ratés ou démarrage?????
PARTIE 1
Moteur en route
Jauge 1
Noir/rouge/blanc
et
la masse
puis entre
Brun /noir/blanc
et
la masse
Jauge 2
Noir/rouge/jaune
et
la masse
puis entre
Brun /noir/jaune
et
la masse
PARTIE 2
jauge 1
et
puis
jauge 2
et
- cafritouNouveau
Emploi : Ambulance
Mar 26 Aoû 2008, 10:11
ok merci dès que j'es un peut de temps je te dis sa.
Non aucun problème mécanique,
Merci encore pour ton aide
Mar 26 Aoû 2008, 10:13
La deuxième partie (mesure de résistance se fait côté jauge à carbuarnt.....
- carvalhoPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
Dim 31 Aoû 2008, 23:34
si le problème perciste, j'ai un reservoir complet pour bmw e46 à vendre .
- iliessouPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien
Mer 02 Nov 2011, 12:11
gros up :mrgreen:
Je rencontre un petit souci avec ma jauge à carburant depuis samedi!!
Je m'explique, je met le plein environ 57 litres puis a ce moment là ma jauge m'indique que je suis juste en dessous du 1/2 plein!!! 46* 46*
Donc ensuite je regarde un peu sur le net et trouve ça :
depuis le menu cachée de ma voiture il faut vérifier ces valaurs
6.0 Quantité restante dans les deux parties du réservoir Ex : 123321= 12,3 à gauche 32,1 à droite
6.1 Quantité restante dans la totalité du réservoir Ex : 0652 = 65,2 l
6.2 Valeur au réservoir, si dernier chiffre à 1 les deux capteurs OK, si 2 erreur capteur, si 3 signal faussé pas d'affichage de valeur
donc pour mon cas 6.0 m'indique
6.2 m'indique
on voit bien que la valeus indiqué en 6.0 est 000327 = 0 litre à gauche et 32,7 litres à droite!!!
alors que j'ai le plein *51* *51*
j'ai enlevé ma banquette arrière pour voir si mon flotteur de gauche n'est pas bloqué mais rien ne le bloque *61* *61*
______________________________________________________________________________________________________________________
Ce soir je vais tester ça :
jauge 1 coté gauche
et
puis
jauge 2 coté droit
et
Les valeurs officielles pour tes jauges sont:
Gauche :
70 Ohms +/- 1.2 Ohms
310.2 +/- 3.6 Ohms
droite :
394.5 +/- 4.5 Ohms
Mais d'après les résultats que j'ai en 6.0 je dois avoir un souci avec la jauge de gauche.
Je vais essayer de récupérer une resitance de 300 Ohms et la mettre directement sur le faisceau je verais bien si la jauge au tableau de bord varie.
Qu'en pensez vous?
6.2 m'indique
jauge 1 coté gauche
et
puis
jauge 2 coté droit
et
Gauche :
310.2 +/- 3.6 Ohms
droite :
394.5 +/- 4.5 Ohms
Qu'en pensez vous?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 02 Nov 2011, 12:18
Il faut créer son propre post.
