- lemings2bNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans
Niveau technique automobile : un peu
[e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse
Lun 23 Juin 2008, 08:47
Bonjour, ma voiture une e36 325 td de 1992, cale quand je change de vitesse mais pas tout le temps (surtout de la premiere à la deuxieme) ?!? merci de votre reponse je galère vraiment.
Re: [e36 325td an 92] le moteur cale en changeant de vitesse
Lun 23 Juin 2008, 08:56
Est ce qu'elle le fait plus souvent lorsque ta clim est en route??
Est ce qu'il y a eu des inetrventions dernièrement sur la voiture???
Est ce que l'entretient général est à jour??? (vidange filtres etc...)
Est ce que tu as des bules d'air dans la durite qui va du filtre à la pompe?
Est ce que les durites de retour d'injecteur sont en bon état????
BMW-remplacement-des-durites-de-retour-go-m51 Revue Technique de DarkGyver
- lemings2bNouveau
Emploi : sans
Lun 23 Juin 2008, 09:23
merci de votre reponse ultra rapide, donc pour la clim pas essayé encore mais je le ferais des que je servirais de la voiture, pour les derniere intervention: filtre a huile, à gazoil, à air, vidange, par contre dans le filtre à gazoil une espece de geler dedans !!! a moment du remplacement. aucune bules d air ni de durite poreuse. merci
Lun 23 Juin 2008, 10:21
lemings2b a écrit:merci de votre reponse ultra rapide, donc pour la clim pas essayé encore mais je le ferais des que je servirais de la voiture, pour les derniere intervention: filtre a huile, à gazoil, à air, vidange, par contre dans le filtre à gazoil une espece de geler dedans !!! a moment du remplacement. aucune bules d air ni de durite poreuse. merci
C'est que tu avais de l'eau dans le GO!!! (A moins que tu l'aies changé par -15° en hivert!!! Dans ce cas, ce serait de la parafine!
Si tu en avais beaucoup, alors je te conseille de commencer par :
=> remplacer à nouveau le filtre (s'il y a de nouveau de la gelée dedans, il faudra vider et nettoyer le réservoir!!!)
Puis :
=> faire un traitement pour les injecteurs/pompe, et changer de station service!!! A mon avis, celle où tu vas te vend de la M.... !!!!
Après celà, voir si les choses s'arrangent....
NB : Je ne suis en général pas pour ces traitements.....
Mais dans ton cas, vu ta description des symptômes, je fais exception à la rêgle!!
- lemings2bNouveau
Emploi : sans
Lun 23 Juin 2008, 11:06
ok merci je fais ca et je vous tiens au courant.
- lemings2bNouveau
Emploi : sans
Lun 30 Juin 2008, 09:42
bonjour, merci pour votre aide car ca commence a aller mieux deja elle cale moins souvent, toujours quelque petit deraté de temps en temps mais plus de calage en changeant les rapports (eau dans le gazoil ????!!!???) merci TOTAL.
merci, au plaisir
merci, au plaisir
Lun 30 Juin 2008, 10:05
Content que cela prenne la bonne voie....
Il faudra aussi rechanger ton filtre GO...
Des fois qu'il y aurait encore de l'eau dedans!
- otooloosePetit mécano
- Nombre de messages : 111
Emploi : maitre de conferences
Niveau technique automobile : nullos
Mar 05 Aoû 2008, 12:11
j avais le meme soucis que toi, j avais posté a ce sujet d'ailleurs. problème que j ai eu l'été dernier puis depuis plus rien.......
touche du bois!!
touche du bois!!
- celkeysPetit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : carrossier peintre confirmé
Niveau technique automobile : bon débrouillard
Mer 06 Aoû 2008, 20:40
es ce que ton probleme s'attenu
es t'il resolu ?
tiens nous o jus
@+celkeys
es t'il resolu ?
tiens nous o jus
@+celkeys
Mer 20 Aoû 2008, 11:19
Qoui de neyf docteur????
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] cale presque au changement de vitesse
- [ BMW E36 325 TDS Bva an 1997 ] le moteur cale lorsque je passe une vitesse au ralenti
- [ BMW E36 325td M51 an ? ] à chaud démarre mais cale aussitôt (résolu)
- [e36 325td an 95] viciositée boite de vitesse et ponts
- [ moteur M51 tous modèles ] Difference moteur 325td et 325tds
