[ BMW E36 325 TDS Bva an 1997 ] le moteur cale lorsque je passe une vitesse au ralenti Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
dailer
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : macon
[ BMW E36 325 TDS Bva an 1997 ] le moteur cale lorsque je passe une vitesse au ralenti Empty [ BMW E36 325 TDS Bva an 1997 ] le moteur cale lorsque je passe une vitesse au ralenti
Mar 20 Aoû 2013, 07:25
je possède une bmw 325 tds boite auto de 1997.
lorsque j'enclenche un rapport ( marche arrière ou avant ),le régime moteur baisse sensiblement environ 300 a 400 trs/min est va même s'arrêter assez régulièrement. Je redémarre j'enclenche le rapport est le régime baisse mais le moteur ne calle pas.
mon ralenti est normale autour des 700 trs/min.
ce problème arrive également lorsque je braque jusqu'à la butée de direction
Merci pour votre aide.
cordialement.
[ BMW E36 325 TDS Bva an 1997 ] le moteur cale lorsque je passe une vitesse au ralenti Empty Re: [ BMW E36 325 TDS Bva an 1997 ] le moteur cale lorsque je passe une vitesse au ralenti
Ven 23 Aoû 2013, 19:03
si mes souvenir son bon tu dois passé chez bmw pour une mise a jour du calculateur, ton calculateur doit accélérée le moteur quand tu sollicite une force
[ BMW E36 325 TDS Bva an 1997 ] le moteur cale lorsque je passe une vitesse au ralenti 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325 TDS Bva an 1997 ] le moteur cale lorsque je passe une vitesse au ralenti Alh
dailer
Emploi : macon
Sam 24 Aoû 2013, 07:04
merci pour l'info je me renseigne chez BMW, si cela fonctionne je vous en informerez.
