[ VW Caddy 1.9 tdi 105 an 2008 ] Suite changement volant moteur vitesse ne passe plus Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Maxime85G
Emploi : Chomeur
[ VW Caddy 1.9 tdi 105 an 2008 ] Suite changement volant moteur vitesse ne passe plus Empty [ VW Caddy 1.9 tdi 105 an 2008 ] Suite changement volant moteur vitesse ne passe plus
Sam 07 Mar 2020, 22:17
J'ai changé le volant moteur sur mon caddy Maxi 1.9L 105cv de 2008 (Kit d'embrayage + Volant moteur - VALEO - 835035).
Les vitesses ne passent plus (ni moteur éteint, ni moteur allumé).
J'ai redémonté et vérifié que le disque est bien monté dans le bon sens, il est bien dans le bon sens.
J'ai purgé le récepteur d'embrayage hydraulique plusieurs fois (avec la pédale et avec système d'aspiration... Rien n'y fait...
Une idée svp?
[ VW Caddy 1.9 tdi 105 an 2008 ] Suite changement volant moteur vitesse ne passe plus Empty Re: [ VW Caddy 1.9 tdi 105 an 2008 ] Suite changement volant moteur vitesse ne passe plus
Sam 07 Mar 2020, 22:44
[ VW Caddy 1.9 tdi 105 an 2008 ] Suite changement volant moteur vitesse ne passe plus Ring23
Maxime85G
La butée d'embrayage fonctionne t'elle bien actionner par lé récepteur Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Caddy 1.9 tdi 105 an 2008 ] Suite changement volant moteur vitesse ne passe plus 340936 [ VW Caddy 1.9 tdi 105 an 2008 ] Suite changement volant moteur vitesse ne passe plus 695331 albatros
[ VW Caddy 1.9 tdi 105 an 2008 ] Suite changement volant moteur vitesse ne passe plus Bmw K1200RS
Maxime85G
Emploi : Chomeur
Dim 08 Mar 2020, 15:52
Bonjour Albatros,
Merci pour ta réponse, comment savoir si elle actionne bien le récepteur?
Maxime
Dim 08 Mar 2020, 16:52
scratch
Bonjour Maxime85G
Ce n'est pas la butée qui actionne le récepteur c'est l'inverse à l'arrêt moteur au ralenti en débrayant arrives tu à passé la 1ère vitesse ou la marche arrière sans que le moteur cale Question
A suivre ...
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 09 Mar 2020, 06:19
Vu que les vitesses ne passent dans aucunes conditions, il serait judicieux de savoir si, câbles de commande débranchés et en actionnant directement la sélection sur la boite, cela se produit également ou pas. Ca éliminerait déjà un problème au niveau de ton levier lors du remontage.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
