[e34 525i an 92] compatibilité pieces carroserie Techni10
choubi069
choubi069
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : etudiant
[e34 525i an 92] compatibilité pieces carroserie Empty [e34 525i an 92] compatibilité pieces carroserie
Mar 15 Juil 2008, 18:56
Bonjour a tous,
je cherche des pieces de carrosserie pour mon E34 525i de 92 N°BG47118
il me faut les deux ailes avant et les deux portes completes coté passager.
Or il se trouve que j'ai trouvé quelqu'un qui a ces pieces dans la bonne couleur et en bon état mais je voulais etre sur que les pieces de sa voiture sont bien compatible avec la mienne.
Les seules infos que j'ai sur cette voiture sont :
elle est du 11/01/1991
num:WBAHA51000BA76835
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que les pieces sont bien compatible entre les deux voitures?
Je vous remercie d'avance
gadichon
gadichon
Emploi : Externe
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
http://www.melieklein.com
[e34 525i an 92] compatibilité pieces carroserie Empty Re: [e34 525i an 92] compatibilité pieces carroserie
Mar 15 Juil 2008, 20:34
La référence BM de tes pièces avant sur la foi de ton VIN BG47118: E34 Lim 525i M50 ECE 19920300 L M
  • aile gauche = 41351946925
  • aile droite = 41351946926
  • porte AV droite = 41518138004
  • porte AR droite = 41528185066
Pour le VIN de la donneuse BA76835: E34 Lim 524td M21 ECE 19900900 L M
  • porte AV droite = 41518110018
  • porte AR droite = 41528110032
Donc ça matche pour les ailes mais pas pour les portes. Va savoir pourquoi. Regarde de près au niveau des finitions chrome/noir sur les portes, peut-être est-ce la seule différence? Et aussi au niveau des fixations. Mais en tout état de cause ce ne sont pas les même références.
320ia Touring e30 VIN EA91463
[e34 525i an 92] compatibilité pieces carroserie Garage
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Mar 15 Juil 2008, 22:43
oki merci pour l'info
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Mer 16 Juil 2008, 00:00
il y a un moyen de savoir la difference? BMW?
Mer 16 Juil 2008, 06:43
Je pense que la différence se situe au niveau des serrures de portes....
La M21 a les anciennes centralisations de portes, et la M50 a le nouveau système.
Il paut aussi y avoir une différence au niveau du rétro extérieur..... mais à vérifier!
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Mer 16 Juil 2008, 18:16
et question si conne peut etre mais si qd tu dit difference des serrures de porte et/ou retro ne serait il pas possible de prendre ceux que j'ai et de les mettres sur les nouvelles portes? ou c pas possibe du tout?
Mer 16 Juil 2008, 18:22
Je n'ai pas le temps....
Il faut regarder si l'ancien modèle est encore fabriqué, ou s'il a été remplacé dans l'ETK!!!
