[e36 318 tds an 96 ] Probléme fusible éclairage compteur Techni10
dudur69
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Carreleur
[e36 318 tds an 96 ] Probléme fusible éclairage compteur Empty [e36 318 tds an 96 ] Probléme fusible éclairage compteur
Mer 20 Aoû 2008, 20:53
BOnjour,
jai un pobleme avec mon fusible pour eclairé le compteur il narréte pas de grillé quand jallume mes feux, cetai un fusible 10 a la base jen est mis un de 15, et de 20 mais ca grille toujour ... dc merci de pouvoir maidé sa serai gentil:)
quel qun connait le fil de se fusible ?
[e36 318 tds an 96 ] Probléme fusible éclairage compteur Empty Re: [e36 318 tds an 96 ] Probléme fusible éclairage compteur
Jeu 21 Aoû 2008, 08:32
Aie aie.......................aie !!!! affraid
Ne jamais remplacer un fusible par un autre de puissance plus élevée!!!
Car dans ce cas, ce sont les fils qui servent de fusibles!!!
C'est le meilleur moyen de brûler un faisceau électrique et/ou de foutre le feu à une voiture!
As tu touché à ton autoradio dernièrement?????
Commences par le débrancher complètement, puis regardes si cela fait encore sauter ton fusible!
dudur69
Emploi : Carreleur
Jeu 21 Aoû 2008, 10:58
ouai je l'est touché ressament , hier quand jai retiré lauto radio ca ma encore grillé mon fusible...
Jeu 21 Aoû 2008, 11:39
As tu un multimètre?
Sais tu l'utiliser une peu???
dudur69
Emploi : Carreleur
Jeu 21 Aoû 2008, 20:14
oui jen est un jconnais un pote qui sait lutilisé pk ?
Jeu 21 Aoû 2008, 20:53
Vérifies si le fil gris/rouge n'est pas blessé et touche la masse au niveau de la prise autoradio ou dans les environs!
Sinon il faudra enlever le variateur d'éclairage de TDB et mesurer la résistance entre ce fil gris/rouge et la masse et me donner le résultat...
dudur69
Emploi : Carreleur
Sam 23 Aoû 2008, 00:11
jver voir sa merc jte tien au courant
Sam 23 Aoû 2008, 07:32
Tout bon!
dudur69
Emploi : Carreleur
Dim 21 Sep 2008, 02:32
nn aparement les fils rouge et gros de lauto alair en bonne etat
Mar 23 Sep 2008, 09:40
DarkGyver a écrit:Re;
