[ VW Polo 9N an 2003 ] Problème éclairage fantôme sur compteur Techni10
35 €
vince555
Emploi : Fonctionnaire
[ VW Polo 9N an 2003 ] Problème éclairage fantôme sur compteur Empty [ VW Polo 9N an 2003 ] Problème éclairage fantôme sur compteur
Jeu 28 Nov 2019, 13:56
Polo IV  1.2 essence 64 CV oct 2003  --  119 000 km
J'ai fait une recherche dans le forum mais je n'ai rien trouvé sur le sujet.
La nuit tombant plus vite depuis quelques semaines , j'ai constaté que l'éclairage de l'ensemble du compteur était allumé faiblement, mais presque tout le temps (sans le contact mis, voiture fermée ou non ) ...Sur une échelle de 1 à 10 (10 étant l'éclairage normal avec les feux en fonctionnement), je dirai que c'est éclairé à 3 ou 4 avec parfois une diminution vers 2 puis remontée et ainsi de suite.
Lorsque j'ouvre la porte (conducteur, passager ou hayon) le défaut disparaît puis réapparaît au bout de 2 secondes.
Si je met les feux en fonctionnement, le compteur est éclairé normalement... lorsque je coupe les feux, le compteur s'éteint puis se ré-éclaire faiblement au bout de 2 secondes.
Mettre les warning, faire un appel de phare, tout fait disparaître le défaut ...qui revient au galop en 2 secondes ... comme si une impulsion électrique annulait ce problème...
Impossible de savoir depuis quand le problème est apparu ...
Recherche de panne :
j'ai eu un accrochage léger il y a 2 semaines (2 rétros qui se sont touché en roulant , le mien bon à changer).
Comme j'ai changé ce rétro moi même, j'ai pensé qu'un câble de la porte était mal remonté, voir touchait une masse.. Bref j'ai redémonté la garniture de portière, touché les fils un à un pour tester .. rien le défaut persiste ..
J'ai été jusqu'à isoler la portière complète, en la débranchant au niveau de l'articulation .. pas de changement
J'ai trouvé sur internet ce fascicule "SSP 265 L’équipement électrique de la polo 2002"
LIEN PDF
Vu que le boitier J519 ''appareil de commande du réseau de bord''  à pour rôle de gérer l’éclairage, j'ai démonté chaque prise une à une puis sorti le boitier de son logement ... le défaut est toujours là.
Je m'oriente sur le boitier J393 "appareil de commande central du système de confort " mais je ne sais pas le situer dans la voiture ..
Si quelqu'un pouvait m'orienter, ça m’éviterai de démonter toute la voiture .. lol
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci d'avance pour vos précieux conseils
Vincent
PS: j'ai fait une vidéo du défaut mais je ne maîtrise pas le post sur le forum... elle fait 14.79 Mo en format 640x480 durée 37 seconde ..
PAPAPO aime ce message
vince555
[ VW Polo 9N an 2003 ] Problème éclairage fantôme sur compteur Empty Re: [ VW Polo 9N an 2003 ] Problème éclairage fantôme sur compteur
Sam 30 Nov 2019, 15:16
le dépannage avance doucement. Je suis toujours à la recherche de ce boitier J393 ...
J'ai fait une pause démontage et me suis axé sur le compteur lui-même .. il y a 2 prises dessus (un prise info et une puissance , je pense)...
Les 2 prises branchées, le défaut apparaît .
Lorsque je débranche la prise "info" (celle qui est rectangulaire, verte avec un verrouillage violet) et que je met les feux en fonctionnement, le compteur ne s'allume pas mais j'ai la sonnerie alarme puisque ma porte est ouverte et pas de clé de contact ...
Lorsque je coupe les feux, le défaut (faible éclairage) revient !!!
Je ne comprends pas très bien pourquoi j'ai de l’éclairage dans un cas et pas dans l'autre ...
N’hésitez pas à me donner votre avis pour savoir si je fais fausse route dans ma recherche.
Merci d'avance
[ VW Polo 9N an 2003 ] Problème éclairage fantôme sur compteur 20191110
vince555
Mar 10 Déc 2019, 14:11
une petite vidéo pour aider à comprendre mon pb.
j'ai constaté aussi que l'autoradio se coupait tout seul en roulant puis se rallumait tout seul ...
Si ce détail peux faire avancer le dépannage ... je me sers de la voiture en attendant .. ça ne décharge pas trop la batterie
Pour l'instant , j’épluche les schémas de câblage.
https://dai.ly/k7AsEZDxgJoKnavu5e7
vince555
Mar 07 Jan 2020, 11:25
Bonjour et meilleurs vœux à tous ...
Pendant une dizaine de jours , le défaut avait disparu .. c'est pour ça que je n’étais pas trop présent sur le site..
Je pense vraiment à un faux contact .. mais où ?
L'autoradio se coupe toujours tout seul en roulant et se rallume au bout d'un certain temps , variable ....
J'avoue que je suis un peu perdu.
Que faire ? .. Vers quel boitier s'orienter ?
je ne peux pas finir chez un garagiste ... ce genre de panne prends du temps à être résolue.
merci pour vos idées.
bonne journée
PAPAPO
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : BON
Jeu 16 Nov 2023, 09:04
BONJOUR Vince555 je vient d avoir le même problème depuis deux jours identique a vous avec ma Polo SDI 2004 exactement pareil j ai vérifier toutes les prises rien a faire sa reste toujours allume pas moment faiblement avez vous trouve la panne pour votre POLO ???
