- damsonymousNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : T'es de la Police ?
[ VW Polo 9N an 2004 ] Problème éclairage plaque immatriculation
Mer 27 Nov 2019, 23:57
Je vous contacte, car je rencontre actuellement un problème avec mon éclairage de plaque d'immatriculation, aucun des deux ne fonctionnent.
J'ai vérifier le fusible (n°4 si j'ai bien lu le manuel) au voltmètre, et il est okey, j'ai également tester les deux lampes, et okey aussi.
Le soucis doit donc se situer entre le support de l'ampoule, et le fusible, d'où ma question ... hors du câble, y a t"il autre chose qui aurait pu bruler avant le fusible (relaie, boitier divers ...) j'ai beau chercher sur le web je ne trouve pas le schéma électrique complet dédié au feux de plaque ?
Merci d'avance pour vos réponses, bonne soirée
- [ VW Polo 1.2 tdi an 2012 ] Problème éclairage ... feux de jour !
- [ VW Polo 9N an 2003 ] Problème éclairage fantôme sur compteur
- [ BMW E46 316 i berline an 2001 ] problème éclairage plaque et ouverture coffre
- [ TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I ess an 2003 ] probleme autoradio, éclairage plaque AR, plafonnier (résolu)
- [ BMW E36 325td an 1992 ] Problème electrique compteur eclairage de plaque veilleuse av et ar droite
