[Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
zuzu
Emploi : administratif
Niveau technique automobile : niveau technique
[Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus Empty [Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus
Ven 22 Aoû 2008, 21:49
Bonjour a tous j'ai une golf 3 VR6 1992 , j'ai eu un problème, elle coupé le moteur en roulant et le voyant d'huile se mettait a clignoter, a la suite de quoi j'ai été sur le site ,après contrôle j'ai changé les patins , chaine de distribution est embrayage , remontage essais sur environs 50 kms aucun problème avec des arrêts et redémarrage du moteur tout ok , et d'un seul coup coupure du moteur a nouveau voyant d'huile clignote.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, , j'ai changé egalement la bobine et le module, et toujours rien
Merci d'avance , Help!!!!!!!!!
Par avance vous voudrez bien m'excuser , si j'ai omis quelque chose. Pour toute info je ferais une réponse.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus Empty Re: [Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus
Ven 22 Aoû 2008, 22:21
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement  [Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus Lol4
Bleuavus
Bleuavus
Ven 22 Aoû 2008, 22:25
[Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus Coucou
Y a un truc que je comprends pas, quand tu as une coupure moteur, le voyant d'huile s'allume, tu as fait faire des réparations mais rien qui ne touche directement à la pompe à l'huile ou a une sonde en correspondance avec l'huile. scratch
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 23 Aoû 2008, 11:57
hello
:bienvenue:
ici c'est la presentation des membres!
Edite ton titre pour te presenter et ouvre un sujet dans la bonne partie pour ton probleme.
zuzu
[Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus Empty VW Golf3 VR6 1992 moteur ne démarre pas
Sam 23 Aoû 2008, 13:40
Bonjour, lorsque j'ai eu les premieres coupure moteur et voyant d'huile qui clignote il n'y a eu aucune intervention sur le véhicule, lorsque je suis arrivé chez moi , aprés discution avec mon pére , et recherche sur le site , démontage bas moteur nettoyage crépinette, nous avons trouvé un morceau du patin haut de la chaine de distribution, donc a partir de la demontage moteur remplacement patin haut et bas chaine distribution, et embrayage puisque c'etait ouvert, remontage essai roule 50kms impeccable, et coupure moteur voyant d'huile clignote, et partir de la aucune possibilité de démarrer,remorquage jusqu'au domicile, controle : pas d'allumage ni arrivée d'essence, remplacement module et bobine toujours rien, tester les relais ok, donc voila ou j'en suis
Merci d'avance.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 23 Aoû 2008, 15:54
deja avertis plusieurs fois!
Post verroullé!
merci de lire la charte (réglement) du forum.
cloclofou
cloclofou
Sam 23 Aoû 2008, 17:55
Bonjour ZUZU ,
J'ai déplacé ton sujet et je l'ai dévérouillé. [Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus Oui
STP lit la charte c'est le dernier avertissement
[Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus Pasmafau
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Golf 3 VR6 an 92] Ne démarre plus Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
