Page 1 sur 2 • 1, 2
- ProbePetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[e36 325 tds an 94] Fiche qui se balade...
Lun 15 Sep 2008, 19:10
autre petit j'ai une prise libre qui se balade a coté du filtre a gasoil, je mets une petite photo pour montrer...
Quelqu'un a une idée de ce que ca peut bien etre???
Cdlt
Cdlt
Re: [e36 325 tds an 94] Fiche qui se balade...
Lun 15 Sep 2008, 19:25
Il ne te manquerait pas le capteur de pression d'alimentation des fois??????
Prends un autre photo de face!
- ProbePetit mécano
Lun 15 Sep 2008, 19:35
C'est le capteur present sous le collecteur d'admission ??
je reviens , je vais faire une photo
- ProbePetit mécano
Lun 15 Sep 2008, 19:43
voila
Lun 15 Sep 2008, 20:04
Je ne peux pas le voir de cette photo!
Peux tu en prendre une autre de dessus!
Cette prise dont tu parles!
Elle rejoint le faisceau à quel niveau????
- ProbePetit mécano
Lun 15 Sep 2008, 20:08
je reviens j'vais prendre une photo un peu plus explicite ++
Lun 15 Sep 2008, 20:12
Maintenant..... je mange!
A plus tard, ou alors demain matin!
- ProbePetit mécano
Lun 15 Sep 2008, 20:16
Voila la photo, vue de dessus
Le fil arrive d'un passage de gaine juste a coté de la boite a fusible avec un autre que l'on apercoit sur la photo qui vient juste a coté du filtre a gasoil alimenté je ne sais quoi???
ok bon ap dark
ok bon ap dark
Lun 15 Sep 2008, 20:36
Ben oui !!!
Je ne trouve pas ton capteur de pression d'admission!
Peux tu m'nvoyer ces trois photos par mail sans les détrécir....
Je vais voir si j'y vois plus en agrandissant!
- ProbePetit mécano
Lun 15 Sep 2008, 20:43
ok pas de probleme j't'envoie ca
et ce truc ca pourrait etre la cause d'un manque de puissance ou de trou a l'acceleration???
Parce que j'viens de regarder sous mon collecteur d'admission en alu il y a bien une sonde avec un fil raccordé dessus proche de la vanne egr.
Mar 16 Sep 2008, 07:39
La sonde directement vissée sous le collecteur d'admission est une sonde de température d'air d'admission!
Si tu as un manque de puissance, tu peux commencer par la nettoyer!
Ensuite!
Je t'ai renvoyé une des photos en t'indiquant comment trouver le capteur de pression de sur alimentation!
Il faut suivre cette durite en rouge sur la photo.....
Tu devrais tomber dessus !!! Si on ne te l'a pas piquée
La prise que tu montres, devrait être branchée sur cette sonde!!!
En cas de doute, montres moi sur quoi est branché cette durite sur une autre photo!!!
Car sur celles que tu m'as envoyé...... on ne le voit pas!!!
Ensuite!
- ProbePetit mécano
Mar 16 Sep 2008, 09:24
Salut Dark
Donc j'ai bien reçu la photo, j'ai suivi la durite et j'ai trouver le capteur de pression de sur alimentation. en fait il est fixé juste en dessous de l'electrovanne de l'EGR juste a coté du filtre a gasoil, je me le suis pas fait piqué
Je fais une photo ce soir des que je rentre du travail pour te montrer ca
Elle est bien alimenté y'a bien une prise de branché dessus qui sort aussi de la meme gaine ou passe ma fiche qui est toute seule...
Mar 16 Sep 2008, 09:46
Faudra que je regarde sur la mienne (c'est une E34), mais je crois que je n'ai qu'une prise qui part de là!!!
Il faudrait déjà trouver une E36 M51 pour savoir......
- ProbePetit mécano
Mar 16 Sep 2008, 09:54
Moi en tout y'en a 3:
----> une vers ce fameux capteur de pression de sur alimentation.
----> une autre alimentant l'electrovanne de l'EGR.
----> et celle qui se balade...
- ProbePetit mécano
Mar 16 Sep 2008, 20:33
voila une petite image du capteur...
Cdlt
Mer 17 Sep 2008, 05:37
De quelle couleur sont les fils qui vont dessus?
As tu la clim????
As tu la clim????
- ProbePetit mécano
Mer 17 Sep 2008, 10:29
Re
Oui j'ai une clim manuelle.
la couleur des fils??? ... qui vont sur le capteur???
- ProbePetit mécano
Mer 17 Sep 2008, 10:58
j'peu regarder ca que ce soir ou bien ce midi a la pause déjeuner, je te tiens au courant
- ProbePetit mécano
Mer 17 Sep 2008, 13:08
J'viens de regarder donc y'a deux fils qui vont sur le capteur un blanc et un marron.
- spykerPetit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Mer 17 Sep 2008, 18:10
Salut, je possède une 325td de 1995 et j'ai profité d'une vidange pour jeter un oeil à ton problème.
J'ai aussi une fiche qui se ballade au même endroit, chez moi elle est fixée par un serflex.
C'est peut-être normal que cette fiche ne soir pas connectée.
Je n'ai pas pu faire de photos parce car j'évite d'emporter mon appareil photo quand je fais une vidange
Je vous poste une photo dans la soirée.
EDIT : je viens de me rendre compte qu'on voit cette fiche plusieurs fois dans mon tuto assistance au freinage.
Mer 17 Sep 2008, 19:28
Je suis allé voir la voiture et j'ai fait des photos.
Mon faisceau est identique, la prise débranchée ne pourrait-elle pas alimenter une option non présente par hasard ?(j'ai la clim, abs , pas d'asc, pas de régulateur de vitesse, pas de vanne EGR).
Voici une photo sur laquelle on voit la prise (intérieur bleu située contre le maître cylindre et au dessus de la pompe ABS)
[img]
Et une autre sur laquelle on voit où les deux autres câbles sortant de la même gaine vont se brancher.(capteur de pression en arrière du filtre à gasoil chez moi et alimentation du capot du filtre(contrôle débit je suppose) réchauffeur))
[img][/img]
[img]
[img][/img]
- ProbePetit mécano
Mer 17 Sep 2008, 22:32
Super Spyker, merci beaucoup pour ton aide bon et bien ok ca doit etre normal alors, mais je serais bien curieu de savoir a quoi elle peut bien servir???
Merci bcp Spyker
Merci bcp Spyker
Jeu 18 Sep 2008, 09:42
Pour spyker :
Tu dis que tu n'as pas de vanne EGR!
L'électrovanne de l'EGR a une prise de ce type à cet endroit!
Combien de prises de ce type as tu qui partenet de cet endroit du faisceau????
Car probe en a trois!
Donc..... chez toi, il devrait y en avoir deux de libres!!!
Pour spyker :
Page 1 sur 2 • 1, 2
