Page 2 sur 2 • 1, 2
- spykerPetit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Re: [e36 325 tds an 94] Fiche qui se balade...
Jeu 18 Sep 2008, 10:46
Salut, chez moi il y a trois prises qui partent de là, une qui va au capot du filtre à gasoil, une qui va juste à coté sur un capteur où arrive une durite et la prise libre.
Mais une photo vaut mieux qu'un beau discours donc :[img][/img]
- ProbePetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
Jeu 18 Sep 2008, 10:54
Ok, moi j'ai pas de rechauffeur de gasoil a ce niveau, ya pas de prise...
Jeu 18 Sep 2008, 10:55
Si j'ai bien compris, il devrait en avoir 4 ....
A moins que celle de la vanne EGR parte d'ailleurs!
Jeu 18 Sep 2008, 10:56
Probe a écrit:Ok, moi j'ai pas de rechauffeur de gasoil a ce niveau, ya pas de prise...
Ceci dit, tu en as 3, mais tu n'as pas cette grosse prise avec des gros fils!!!
C'est bien celà???
Jeu 18 Sep 2008, 11:27
Salut, il me semble que tu as une prise branchée, on la voit sur tes photos, le branchement se fait par en dessous.Probe a écrit:Ok, moi j'ai pas de rechauffeur de gasoil a ce niveau, ya pas de prise...
Le réchauffeur est sous le capot du filtre à GO, la prise se trouve à coté de l'arrivée de GO.
Le capteur de pression peut, chez moi, se brancher indifféremment en avant ou en arrière du filtre à gasoil, il est fixé sur un des boulons du porte-filtre, si la longueur de son alimentation est suffisante il peut aisément se trouver à l'avant du filtre comme dans ta config.
Edit : sur la photo de ton premier post on voit la prise du réchauffeur à droite du boulon du porte filtre, et sur une autre photo on voit aussi la prise avec le cable qui arrive dessus.(par le bas, prise en angle droit)
- ProbePetit mécano
Jeu 18 Sep 2008, 11:38
oui oui autant pour moi exact dsl
par contre cette fiche ne vient pas de la meme gaine d'alimentation, j'mate ca ce midi a la pause dejeuner, j'vous en dit plus...
- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Jeu 18 Sep 2008, 13:46
Salut à tous,
J'ai le même modèle de BMW j'ai regardé et je n'ai aucunes prises de débrancher.
Souhaitez vous des photos pour vérifier?
- ProbePetit mécano
Jeu 18 Sep 2008, 14:52
Avec plaisir Kazg80, si toutefois t'as une petite photo pour me montrer ou vont se brancher toute tes prises...
Cdlt ++++
Cdlt ++++
Jeu 18 Sep 2008, 16:25
tiens voila quelques photos. En espérant que ça puisse t'aider
https://i.servimg.com/u/f33/12/53/09/71/imgp0213.jpg
https://i.servimg.com/u/f33/12/53/09/71/imgp0214.jpg
https://i.servimg.com/u/f33/12/53/09/71/imgp0215.jpg
https://i.servimg.com/u/f33/12/53/09/71/imgp0216.jpg
https://i.servimg.com/u/f33/12/53/09/71/imgp0217.jpg
Dis moi si ça te convient ou si tu en veux des autres
- ProbePetit mécano
Jeu 18 Sep 2008, 18:36
Donc voila je viens de regarder ca de plus prêt, alors de cette gaine j'ai en tout 4 alimentation qui sortent:
-----> une va a l'electrovanne de l'EGR
-----> une autre va capteur de pression sous le filtre a gasoil
-----> la troisième fiche qui se balade
-----> et enfin la 4è avec du plus gros fil qui va au rechauffeur de gasoil comme sur la photo de spyker.
Donc Kazg80 si toutefois tu peux comparer par rapport à toi ce que tu as??
et merci pour les photos :pot:
Cdlt
Cdlt
Ven 19 Sep 2008, 13:31
J'ai regardai un peu par rapport à tes photos et moi ce que j'avait je pense pas que ta fiche qui se promène va à cette endroit.
D'après l'endroit d'où vient ta fiche, moi j'ai la même qui part plus sur l'avant du véhicule vers les feux.(après je suis pas un pro!) mais je pense que toutes tes fiches sont aux bons endroits.
Regarde peut être un peu plus sur le devant genre juste derrière ton phare.
Je vais démonté ma voiture cette après parceque j'ai une fuite de gazoil, je vais en profité pour faire quelques photos plus approfondis et je te dis quoi
Ven 19 Sep 2008, 13:44
Re
tu pourrais me faire une photo de la où il part ton cable avec ta fiche
- ProbePetit mécano
Ven 19 Sep 2008, 14:11
Salut Kazg80
Je le montre si tu veux en 1ere page, elle arrive de la gaine qui passe juste à coté de la boite à fusible, et dans cette gaine il ya les 4 fiches que je decris un peu plus haut, dont celle quii se balade
Ven 19 Sep 2008, 15:53
oui c'est bience que je te disais cette gaine ne se relie pas au niveau du filtre a gazoil. Regarde plutot du cote de tes phares
Ven 19 Sep 2008, 23:07
Re
Quand tu es face à ton véhicule, ta gaine part à droite contre la carrosserie ou de la gauche?
- ProbePetit mécano
Lun 22 Sep 2008, 12:52
Salut Kaz
Quand tu regarde la voiture de face moi elle arrive a gauche de la boite a fusible comme sur la photo,
tu pourrai me decrire ou vont tes 4 prises toi??
A coté du phare mais sur quoi, Anti brouillard?? ou autre?
Cdlt
Cdlt
Lun 22 Sep 2008, 20:34
Salut excuse moi j'ai repris le boulot et je vient de rentrer et j'ai mange.
Je regarderai demain pour maintenant car il fait noir et je te tiens courant des que j'aurai regarde
- ProbePetit mécano
Lun 22 Sep 2008, 21:29
Pas de probleme,ok
Bonne reprise a toi
Bonne reprise a toi
Mar 23 Sep 2008, 19:06
salut Probe,
Je vient de vérifier et j'ai fais quelques photos.
Cette 1ère photo représente le réchauffeur à gazoil avec toutes mes fiches de brancher
https://i.servimg.com/u/f13/12/53/09/71/vue_d_10.jpg
1ère photo une grosse gaine qui découle en 3 plus petite gaine (qui arrive sur le coté gauche de la boite à fusible)
https://i.servimg.com/u/f13/12/53/09/71/1gaine10.jpg
1 des gaines qui se branche sur le devant du réhauffeur à gazoil
https://i.servimg.com/u/f13/12/53/09/71/1ere_p10.jpg
1 autre qui se branche sur l'arrière
https://i.servimg.com/u/f13/12/53/09/71/2eme_p10.jpg
et la dernière de la grosse gaine qui se branche également sur l'arrière
https://i.servimg.com/u/f13/12/53/09/71/3eme_p10.jpg
Voilà est ce que ça t'éclaire mieux?
Je vient de m'apercevoir d'un truc, vérifie ma 1ère photo et toi ta 3ème photo, tu t'apercevera que tu n'as pas le même système de branchement et que toi ta prise qui n'est pas branchée, chez moi elle l'est!
M'as tu compris?
M'as tu compris?
- ProbePetit mécano
Mer 24 Sep 2008, 08:43
Salut kazg80
j'viens de prendre en compte ta remarque et en faite la difference par rapport à ta 1ere photo c'est que moi le capteur de suralimentation est fixé en dessous du filtre a gasoil contrairement à toi ou il est fixé sur l'ecrou de fixation du filtre.
(capteur fixé sur l'ecrou droit du filtre a gasoil en regardant ta photo)
Donc j'ai bien une fiche de plus, qui part de cette fameuse gaine à coté de la boite a fusible, j'en ai 4 au lieu de 3 pour toi.
En tout cas merci Kazg80 , pour tes photos et pour ton aide
Mer 24 Sep 2008, 09:33
J'ai cherhhé dans tous les plans...... :grrrr: mais j'ai as trouvé de prise correspodant à ces couleurs de fils!
Je ne peux donc pas te dire pour quoi c'est!
Probablement une option, ou lié à l'asc ou boite auto ou un truc du genre!
Mer 24 Sep 2008, 18:23
Désolé pour toi de pas avoir pu t'aider pour ton problème.
Moi maintenant la dernière idée qui me vient, c'est d'aller voir chez BMW directement et que tu leur pose la question, coûte rien et au moins tu sera fixé!
Mer 24 Sep 2008, 18:36
kazg80 a écrit:Désolé pour toi de pas avoir pu t'aider pour ton problème.
A moins d'avoir la même sous la main..... il n'aura pas plus de succès!!!
Ils ne sauront pas lui répondre.....
- ProbePetit mécano
Jeu 25 Sep 2008, 12:47
Hello!!
Pas de soucis Messieurs en tout cas MERCI pour votre aide et vos recherches
Jeu 25 Sep 2008, 16:28
On est là pour s'aider
Page 2 sur 2 • 1, 2
