- camel63Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : ouvrier
[e36 325i cab an 93] problème compteur (résolu)
Lun 15 Sep 2008, 23:04
j'ai un probleme de compteur,quand je roule mon compteur s'etein et se ralume comme si j'eteingnai le contacte et que je le remettai en marche;le comptour,le km/h,voyant de vidange,voyant frein a main.....sallume et des fois rien ne marche. et juste avant ce probleme ma jauge d'esssence se mettai en reserve alors que j'avai de l'essence et par miracle sa le fai plus.merci d'avance.
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [e36 325i cab an 93] problème compteur (résolu)
Mar 16 Sep 2008, 00:56
Hello,
Première chose a faire, démonter le compteur, contrôler et nettoyer les connections derrière.
Bon courage et tien nous au courant de l'évolution de ton problème.
- camel63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 16 Sep 2008, 02:09
merci 000steph000 de ton aide.
Mar 16 Sep 2008, 06:37
Est ce que le moteur continuait à tourner normalement????
Si cela le refait, vérifies si le reste de l'équipement électrique fonctionne noemalement!(vitres électriques radio etc.....)
- camel63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 17 Sep 2008, 00:15
DarkGyver a écrit:Re;
Bonjour DarkGyver,
Quand mon compteur beug tout fonctionne sauf les essuies glace et le moteur tourne normallement.
a bientot.
- camel63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 17 Sep 2008, 01:20
camel63 a écrit:DarkGyver a écrit:Re;
Bonjour DarkGyver,
a bientot.
et j'ai remarquer que le voyant de mon alarme ne fonctionner pas (petite laide dans l'habitacle)et aussi le warning qui se metter en route lors des fermeture des porte.
Mer 17 Sep 2008, 06:00
Bonjour DarkGyver,
a bientot.
Est ce qu'ils fonctionnent en temps normal?
Est ce qu'il s s'arrêtent n'importe où???
Ou
ils passent peut être en intermitant par ce que tu es à l'arrêt (ou considéré comme tel!) => dans ce cas, la vitesse max devrait encore fonctionner!
Je ne comprends pas trop....j'ai remarquer que le voyant de mon alarme ne fonctionner pas (petite laide dans l'habitacle)et aussi le warning qui se metter en route lors des fermeture des porte.
Le warning se met en route et continue de clignoter?
ou
clignote juste 3 fois puis s'arrête???
ou
Ne se met plus en route?
Tu fermes avec la clé ou la télécommande?
- camel63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 17 Sep 2008, 23:55
bonjour DarkGyver,
enfaite quand mon compteur beug,l'essuies glaces s'arretent en fin de course comme si je l'arreter et j'ai pas penser de metre la vitesse max.et pour le warning,c'etait lors de fermeture des porte avec la clef (pas de telecommande),les warning clignoter 2 fois et maintenant sa le fait plus.
et aujourd'hui apres le travail j'ai constater que mon compteur ne marcher plus sauf mon km/h et javai mon voyant de frein a main d'allumer et celui des freins.
STP aide moi a resoudre cette panne.
Jeu 18 Sep 2008, 09:19
La première chose à faire, est de vérifier tous les fusibles de ta ZKE et du TDB.
Je vais te faire une liste!
Jeu 18 Sep 2008, 09:35
ZKE
Fusibles
Toujours sous tension 7, 19, 14, 33, 35, 47
tension quand contact
tension en position radio 43,
et
TDB
fusibles
Toujours sous tension 31,
tension quand contact 27, 23,
tension en position radio 46,
Vérifier s'ils sont tous bons, puis s'ils sont sous tension (Voltmètre entre fusible et masse!)dans les conditions données!
Tu veux dire qu'aucun affichage ne fonctionne en dehors du compteur de vitesse???
Est ec qu'il affiche encore les RPM et le kilométrage parcouru, et le consommomètre fonctionne t'il???
Fusibles
et
TDB
fusibles
Je ne comprends pas cette phrase!aujourd'hui apres le travail j'ai constater que mon compteur ne marcher plus sauf mon km/h et javai mon voyant de frein a main d'allumer et celui des freins.
- camel63Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 18 Sep 2008, 23:58
bonjour DarkGyver,
alors j'ai verifier les fusibles,ils sont tous bon sauf que j'ai pas de fusible 47 (pas d'emplacement) et c'est quoi le ZKE?et j'ai pas pu tester avec le voltmetre car j'en es pas mais je vais le faire ce weekend.
en descendant au travail le compteur c'est mit a marcher mais il beug toujours,je t'ai mi une video clic tu verra:
merci et a bientot.
merci et a bientot.
Ven 19 Sep 2008, 07:29
Cela fait exactement comme si l'on coupait le contact!
- camel63Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 19 Sep 2008, 19:50
bonjour DarkGyver,
oui le moteur continue a tourner normallement.
Sam 20 Sep 2008, 07:32
Il y a un problème sur le cicuit qui arrive du fusible 27... c'est un fusible sous tension uniquement lorsque l'on met le contact.
Comme tout le reste fonctionne normalement, le prob ne se situe pas au neiman ou autre.....
Je dirais donc que:
A priori ton problème est interne au combiné TDB (compteur)
Probablement juste un condensareur de ctte platine qui est HS....
Reste à savoir lequel
Je vais voir s'ilexiste un truc pour cela!
Je dirais donc que:
- camel63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 23 Sep 2008, 00:44
stp aide moi DarkGyver
Mar 23 Sep 2008, 08:02
J'ai fait des recherches, et je n'ai rien trouvé de particulier!
En fait il faut sortir ton combiné et chercher en direct ce que cela pourrait être!
Prends des photos très précises de ta platine, et on verra si on trouve quelque chose!
- camel63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 30 Sep 2008, 00:05
bonjour DarkGyver,
voila les photo;
j'ai pas pu faire mieux, desoler et a bientot.
voila les photo;
Mar 30 Sep 2008, 06:35
Sur cette partie de ton compteur, il faut vérifier les soudures dont on parle dans ce past!
http://techniconnexion.1fr1.net/electricite-f80/e34-89-odb-voyant-compteur-km-reste-allume-resolu-t3519.htm
S'il n'y a rien d'anormal de ce côté là, alors il faudra chercher sur l'autre partie! (Celle avec les composants électroniques.....
- camel63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 01 Oct 2008, 01:14
bonjour DarkGyver,
j'ai esayer de demonter la partie electroniques (celle des composants) et je n'ai pas reussi car il n'y a pas de vis,je pense que c'es mouler (plastique fondu).
le mieu sa serai d'en acheter a la casse.
a bientot et pour ton aide.
Mer 01 Oct 2008, 10:33
Je crois que c'est retenu par des rivets en plastique ou un truc du genre....
Je crois que sur le post que je t'avais mis en lien, il montre comment l'ouvrir!
Ceci dit, tu as raison d'en chercher un autre avant de trifouiller de trop.... Pas qu'il ne fonctionne plus du tout après et que tu n'en aies plus!
- camel63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 08 Oct 2008, 04:13
bonjour DarkGyver,
C'est bon j'ai enfin changer mon compteur et mon compteur marche (nikel).
francement un grand merci pour ton aide.
Mer 08 Oct 2008, 09:52
Content que ton prob soit résolu!!!
