[e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
aurell0123
aurell0123
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : CAP BEP MC dieseliste et MAP moteur electricité
lecture [e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu)
Mar 14 Oct 2008, 20:29
bonjour a tous
sur ma 525tds E39 de OCT 1997 BS35473 origine allemagne Cool Cool
j ai donc acheté un kit de fermeture centralisée a distance que j ai installé sans souci pour l ouverture et la fermeture
mon soucis etait surtout pour les clignotants mais en faisait une recherche ici je vient de trouver comment faire avec des diodes je souhaiterai m en occuper demain matin tongue
et en lisant ce fameux post j ai vu qu il etait possible avec un relais suplementaire ainsi que quelques diodes de plus d installer la fonction confort pour la fermeture et l ouverture des vitres et du toit ouvrant a distance
mais l instalateur en question n en a pas voulu donc pas d explication fourni No No
serait il possible d avoir la marche a suivre SVP
merci par avance
lecture Re: [e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu)
Mar 14 Oct 2008, 21:04
Il n'a pas voulu; et il a raison de be pas vouloir prendre la responsabilité de le monter!
Ce type de fermeture confort est dangereuse et à proscrire si l'on a des enfants....
Si c'est ton cas..... laisses tomber!
aurell0123
aurell0123
Mar 14 Oct 2008, 21:16
pour quelles raisons est ce dangereux ?
oui j ai une petite fille de seulement 3 mois
mais j aimerai vraiment pouvoir ouvrir et refermer mes vitres a distance
Mar 14 Oct 2008, 21:21
D'origine ce système est accouplé à toute une serie de capteurs sur chaque porte ainsi que sur le toit ouvrant!
Ces capteurs ont pour but d'interrompre la montée des vitre ou du toit si un obstacle s'intercale!
En l'absence de ces contacteurs, la force de poussée des vitres à la fermeture est tellement importante que des enfants sont morts, ou se sont très grièvement blessés!
Si tu as un enfant de bas age, ne montes surtout pas ce système!!!
aurell0123
aurell0123
Mar 14 Oct 2008, 21:24
ok merci pour ta reponse
mais quand on le fait marcher a la clef c est dangereux aussi??
il n y a pas de capteur sur maE39?
Mar 14 Oct 2008, 21:30
Avec la clé, tu es collé à la voiture (ce qui implique qu'il y a une réelle surveillance!), et dès que tu relâches la clé, cela s'arrête!
Avec la commande c'est pas pareil!
Tu appuies sur un bouton.... et rien ne l'arrête!
Pour peu que tu ne regardes pas la voiture ou que tu aies un moment d'inatention (et tout le monde en a !!!) c'est trop tard!
Si tu es à 10 m de la voiture, le temps de réouvrir la voiture, de mettre le contact pour baisser la vitre/toit ouvrant................. Ton gamin peut avoir un bras cassé, des doigts cassés.... ou pirela nuque brisée!!!
Laisses tomber! C'est un bon conseil!
aurell0123
aurell0123
Mar 14 Oct 2008, 21:34
exact je comprend tout a fait
et je navais jamais penser a ca
j abandonne cette idee mais pas mes warning qui eux sont innofencifs Cool
Mar 14 Oct 2008, 21:37
Pas de problème de ce côté là en effet!!!!
Il y a peu de temps, quelqu'un ma fait la même demande, et m'a dit qu'il m'enverrai les photos pour une fiche!
Malheureusement je ne les ai pas encore reçues!
Je vais voir si je retrouve le post pour te le mettre en lien!
Mar 14 Oct 2008, 21:51
Le voici!
http://techniconnexion.com/electricite-f80/e39-m51-an-96-montage-ferm-commande-a-distance-resolu-t12630.htm
Pour les clignos:
Tu as probablement deux fils de sortie de ta centrale.
Branchement des clignotants:
Les clignotants doivent se raccorder sur le faisceau qui part de ta centrale d'éclairage (LCM).
La centrale LCM se trouve au niveau du pied de porte avant passager.
Attention!
Il faut brancher les fils séparément en quatre (ou six endroits si tu as des clignotants d'ailes!!!) endroits avec des diodes intercallées!
Ne pas les rejoindre !!!
C'est le premier schéma (sans titre 1) pour ce qui est du montage des diodes !!!
Sur deux prises différentes! (ajout)
Pour la gauche :
Sur un fil de sortie de ta commande à distance tu fais partir trois diodes
relier à :
fil bleu/vert pin 11 (cligno avant)
fil bleu/vert pin 8 (cligno arrière)
prise blanche fil 5 bleu jaune clignotant avg + aile gauche (correction )
fil bleu/jaune pin 4(cligno répétiteur d'aile) Attention à la position du câble!!!
Pour la droite :
Sur l'autre fil de sortie de ta commande à distance tu fais partir
trois autres diodes
relier à :
fil bleu/brun pin 6 (cligno avant)
fil bleu/brun pin 12 (cligno arrière)
fil bleu/jaune pin 14 (cligno répétiteur d'aile) Attention à la position du câble!!!
Et voici pour le montage des diodes!
fonctionnement et montage de diode sur circuit automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà!
T'as tout ce qu'il te faut!!!
Comme il disent chez les jaunes.... YAPLUSKA.... et FAUTKON.... [e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Lol4
aurell0123
aurell0123
Mar 14 Oct 2008, 21:54
merci j avais deja trouver ce sujet
merci de l avoir remis dans mon sujet
j vais me pencher dessus demain matin
YAPLUSKA trouver des diodes lol
un grand merci a toi
Mar 14 Oct 2008, 22:04
De rien! : [e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Jap
Tu peux aussi jeter un oeil là dessu pour faire tes repiquages ...
Technique de repiquage sur fil existant de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Tiens nous au courant pour la suite! [e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Oui
aurell0123
aurell0123
Mar 14 Oct 2008, 22:20
merci j te tient au courant demain j pense me procurer tout ca dans la matinee et le faire aussitot
par contre a quoi ressemble le boitier LCM
Mer 15 Oct 2008, 04:35
Je n'ai pas encore de photo!
Il est placé derrière le pied de porte avant passager en haut!
C'est un module de la taille d'une cassette VHS environ....
Ne fais pas les soudures trop près du module!
Laisses au moins 10 cm pour pouvoir brancher et débrancher les priises sans tout arracher!
Débranches la batterie avant de commencer, car sinon tu risques de casser le module, et de vider la batterie!
aurell0123
aurell0123
Mer 15 Oct 2008, 12:38
achat effectué
je prend des photos si tu veut
Mer 15 Oct 2008, 13:39
[e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Oui Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues!!! [e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Lol4
aurell0123
aurell0123
Mer 15 Oct 2008, 13:43
le LCM ne se trouve pas plutot derriere la boite a gants
il ne s agit pas plutot du boitier ou j ai brancher mon alim pour ma fermeture a distance
un gros boitier blanc de la taille d une VHS comme tu dit avec 3 prises 2 noir et une blanche
Mer 15 Oct 2008, 17:54
Non c'est un autre!
Quand je dis ceci :
Cela correspond en fait à la doite (mais pas derrière) dela boite à gants (entre boiote à gants et porte....
aurell0123
aurell0123
Mer 15 Oct 2008, 21:24
ok pas de souci j ai d abord chercher au niveau du pied de porte et je l ai trouver
le branchement est fait mais les couleurs donnée de fil ne sont pas exacte de plus il faut se brancher sur 2 prises differentes
j ai pris des photos que je vais mettre en ligne de suite ainsi que l emplacement des fils leur couleur et leur correspondance
Mer 15 Oct 2008, 21:46
C'est possible, car il y a beaucoup de plans suivant les années de fabrication, cela change un peu...
Mais sois très méfiant avant ton branchement!!!
Le mieux est que tu me donnes les couleurs pour que je vérifie avant en cas de différence!
aurell0123
aurell0123
Mer 15 Oct 2008, 22:13
voici mes photos et mes branchements cela fonctionne parfaitement
[e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) News_p10
[e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) News_p11
voici donc le fameux boitier LCM et ses 3 prises les 2 qui nous interresse sont les deux plus grosse qui se trouve aux extremitées la blanche et la noir
donc pour le coter droit de la voiture
prise noir fil 14 bleu jaune Arrow clignotant avd + aile droite
prise noir fil 6 bleu brun Arrow clignotant avd + aile droite
prise blanche fil 12 bleu marron Arrow clignotant ard
pour le coter gauche de la voiture
prise noir fil 8 bleu vert Arrow clignotant arg
prise blanche fil 5 bleu jaune Arrow clignotant avg + aile gauche
prise blanche fil 11 bleu vert Arrow clignotant avg + aile gauche
voici le branchement fait pour un coter droit le branchement realiser et fini
[e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) News_p12
et voila la meme chose est a faire pour l autre coter
ne pas se tromper dans le sens des diodes surtout et le tour est joué
tout fonctionne sans aucun probleme
merci a toi DarkGyver bounce bounce
Mer 15 Oct 2008, 23:14
La différence n'était donc que sur un fil....
Il va falloir que je vérifie les schémas pour voir si c'est une erreur de schéma ou de ma part!
Ceci dit :
Content que ton prob soit résolu! [e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Petard2n [e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Petard2n [e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Petard2n
[e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
Un grand [e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Forum03 aussi pour ces photos!
Avec celles que je recevrais certainement de tenas, je vais pouvoir en faire une fiche complète!!! [e39 M51 an97] Montage commande à distance (résolu) Lol4
