[e36 325i an 94] montage commande a distance Techni10
599 €
mikado
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : electricien btp
Niveau technique automobile : comprend un peu
[e36 325i an 94] montage commande a distance Empty [e36 325i an 94] montage commande a distance
Jeu 11 Déc 2008, 09:23
bonjour a tous,
voila je viens de monter une alarme beeper xw4 et en raccordant la centralisation je n obtient que la fermeture des portes lorsque je veux ouvrir, la voiture se met en sécurité (plus aucune action possible comme les vitres, les portes ou même le démarrage) scratch
j avoue ne pas comprendre car j ai suivi a la lettre le montage de Darkgyver ça marche pour tout le monde [e36 325i an 94] montage commande a distance Grrrr09
Merci a celui ou ceux qui pourrait m aider
[e36 325i an 94] montage commande a distance Empty Re: [e36 325i an 94] montage commande a distance
Lun 15 Déc 2008, 08:38
Es-tu certain d'avoir choisi le bon type de montage (impulsion positive) ?????
Est ce que tu n'aurais pas confondu des fils !!!
pour l'ouverture :
Le fil bleu/rouge/jaune (Bl/RT/GE) alvéole 4 au fil du boîtier de commande à distance qui active l´ouverture (voir notice)
Pour la numérotation, bien lire ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-320-930-connecteur-a-26-broches.html
mikado
Lun 15 Déc 2008, 09:25
par rapport au schema d alarme c est bien une impulsion positive, j ai aussi fait le test sans passer par l alarme avec un bouton poussoir au repos, j ai une action dans le boitier mais rien au niveau des portes, comme avec l alarme (j entend un relais s enclencher). Pour les fils, j ai acheté des pins chez bmw.
En réessayant je me suis aperçu de 2 choses, si je rappuis une 2° fois sur "ouverture" je peux actionner de nouveau les vitres, le démarrage etc...et la 2°chose que je saisis mal c est le fait que la fermeture auto des fenetres se fait lorsque l on active aussi bien l ouverture que la fermeture.
Cordialement
Lun 15 Déc 2008, 09:29
J'ai compris!!!
Enlèves ton branchement de fermeture auto des vitres!!!
A mon avis il y manque des diodes!
mikado
Lun 15 Déc 2008, 09:38
le probleme c est que j'ai rien cablé pour la fermeture auto des vitres j ai juste amené les fils sur les pins 4 et 17!
mikado
Lun 15 Déc 2008, 09:40
il me faudrais mettre une diode sur chacun des fils ouverture et fermeture si je comprend bien pour etre sur d etre tranquille
Lun 15 Déc 2008, 10:11
Est ce que tu peux régler la durée de l'impulsion sur ta fermeture centralisée à distance????
Si oui :
Elle dure peut être trop longtemps!!!
Il faut qu'"elle soit très brève!
Lun 15 Déc 2008, 10:13
Encore une chose....
Vérifies bien qu'il n'y a pas un seul "brin" du fil d'ouverture /fermeture qui se promène et touche deux pins à la fois au niveau de la ZKE!
C'est arrivé à plusieurs personnes!
mikado
Lun 15 Déc 2008, 12:29
pour la durée d impulsion elle est de 0.5s (ou réglable a 4s), pour les fils qui se touchent a l ohmmetre il y a rien (de plus les fils etaient sertis sur les pins quand je les ai achetés), je viens de demonter le boitier , y mettre de la bombe contact, vérifier tous les pins et je trouve rien
cordialement
mikado
Lun 15 Déc 2008, 12:59
Re,
qui a t il comme capteur de fin de course (vitres, loquet de porte, porte, coffre etc...) a tout hazard, une consigne au zke pourrait manquer et faire defaut au fonctionnement?
En te remerciant
Lun 15 Déc 2008, 13:29
Est ce que ta centralisation fonctionne absolument normalement si tu n'utilises pas ta télécommande????
Si oui !
Alors il est certain que cela vient de ta commande à distance!
mikado
Lun 15 Déc 2008, 13:57
Re,
tu veux dire si je condamne la centrale d alarme? alors oui
mais si j installe uniquement un contact bref (impulsion) entre le +12v et l ouverture (par le pin 4 du zke)je me retrouve avec le meme probleme que si j avais la centrale, meme symptome et meme bruit de relais qui colle 2sec. apres la fin de l impulsion [e36 325i an 94] montage commande a distance Pasmafau
je pense de plus en plus a un soucis sur le zke (un relais?) , qu en penses-tu? car actuellement ca ne marche qu a la clé
merci a toi
mikado
Lun 15 Déc 2008, 14:31
Re,
je viens de faire un autre essai sans la centrale (tout déconnecté) juste en analogique cablé:
-je simule une impusion a la fermeture ->un bruit d'action d un relais dans le zke et fermeture portes et vitres. Je simule une autre impulsion toujours a la fermeture ->il se passe rien, ce qui je pense est logique.
-je fais la meme chose pour l ouverture->un bruit de relais (legerement plus bruyant)et rien ne s ouvre, un bruit dans les portes mais pas d ouverture. A la seconde impulsion consécutive de l ouverture, contrairement a la fermeture, j ai une action du relais mais toujours sans résultat. Suspect
si toi tu comprends quelleque chose alors chapeau, car moi je ne vois que le zke
En te remerciant
Lun 15 Déc 2008, 15:21
Il faut que tu fasses exactement ce que je dis!
Et que tu répondes exactement à mes questions, sinon on cherchera dans le vide!
Sans rien débrancher:
Est ce que ta centralisation fonctionne absolument correctement en dermeture et en ouverture en mettant la clé dans le barillet de porte connducteur et dans celui du coffre?????
Oui ou non?
mikado
Lun 15 Déc 2008, 16:06
Re,
oui ça marche nickel
Lun 15 Déc 2008, 19:14
Dans ce cas, débranches le fil d'ouverture de ta centrale à distance (enlèves le pin!)
Puis :
Tu essaie de fermer avec la télécommande, et tu ouvres avec la clé!
Est ce que cela fonctionne correctement?
Question subsidiaire :
Est ce que ces deux pins étaient occupés avant????
mikado
Mar 16 Déc 2008, 08:38
Bonjour Darkgyver,
j ai fait comme tu m as dit, ça ferme a la telecommande et ça s ouvre bien avec la clé.
Pour les pins je les ai achetés chez bmw car inexistant sur la broche.
En te remerciant
Ven 19 Déc 2008, 08:06
En ouvrant avec la clé, tu n'as rien remarqué d'anormal????
Du genre devoir ouvrir deux fois par exemple!
mikado
Ven 19 Déc 2008, 08:30
Bonjour Dark,
fonctionnement a l identique, ca accroche pas ou autre, tout comme avant
A bientot merci
Ven 19 Déc 2008, 08:35
Dans ce cas, il faut contrôler si tu as mis le pin au bon endroit sur ta prise ZKE.
Pour cela, tu vas me donner les couleurs des fils qui se trouvent sur ta prise, avec le No correspondant, puis me dire exactement à quel emplacement tu avais branché l'ouverture!
mikado
Ven 19 Déc 2008, 09:51
l ouverture est mise sur le pin 4 en face du pin 17 de la fermeture.
Pour les autres fils:
-pin1 blc/vert
-pin2 blc/brun/jaune
-pin3 blc/vert/jaune
-pin7 brun/noir
-pin8 noir/gris
-pin9 jaune/gris
-pin13 blc/rouge
-pin14 blc/noir
-pin15 blc/gris
-pin16 blc/bleu
-pin23 noir/blanc
-pin24 jaune/blc
En te remerciant
Ven 19 Déc 2008, 11:55
Les couleurs correspondent avec le plan, si tu l'as bien mis à la position 4, cela aurait du fonctionner!
Maintenant il faut vérifier si tu as bien une impulsion positive en sortie de commande à distance lorsque tu appuies sur fermer!
mikado
Ven 19 Déc 2008, 12:47
En sortie de boitier j ai une impulsion de 0.5s (selon la doc) lors de l ouverture et de la fermeture.
Au multimetre je le vois pas car c est trop rapide pour une reaction de sa part mais en y mettant une ampoule entre la masse et la sortie de la centrale j obtiens une luminosite un bref instant.
En te remerciant
Ven 19 Déc 2008, 13:10
Maintenant il faut vérifier si les sorties sont reliées à la masse quand tu n'appuies sur rien!
Mesures la résistance entre ces fils et la masse pour voir!
mikado
Ven 19 Déc 2008, 13:52
j ai rien a l'ohmmetre tel un contact ouvert
En te remerciant
