- otooloosePetit mécano
- Nombre de messages : 111
Emploi : maitre de conferences
Niveau technique automobile : nullos
[e36 M51 an96] Demontage contacteur feu stop (résolu)
Sam 18 Oct 2008, 19:11
je me suis rendu compte hier que je n'avais plus de feux stops (vu une voiture qui visiblement n'avait pas vu que je freinais, cela m 'a mis la puce a l'oreille).
Aussi et apres avoir farfouillé j ai identifié le problème comme venant du contacteur de la pedale de frein, il suffit de tchopiner ce contacteur pour que ca marche........puis que ca ne marche pas!!
MAIS: comment demonter ce foutu contacteur????
Merci de votre aide!!
En attendant j'allume mes antibrouillards arriere quand je freine mais c est pas le pied pour conduire!!
donc faut que je fasse TRES vite!!!
Re: [e36 M51 an96] Demontage contacteur feu stop (résolu)
Dim 19 Oct 2008, 04:38
Heu! jai peut etre trouve la reponse sur les problèmes resolus! desolé!!
cela dit c est bizarre car si j ai bien tout compris le contacteur pedale a deux fils or moi j ai tchopiner un contacteur 4 fils!!!
j y retourne!!
j y retourne!!
Dim 19 Oct 2008, 18:47
je confirme, j ai bien un contacteur feu stop à 4 fils! en shuntant ca marche!
Mais comment le demonter???? MYSTERE!!
Dim 19 Oct 2008, 21:03
Je dois dire que je ne sais pas!!!
Je vais regarder sur les photos de pédalier que j'ai!
Mais en général, il ne sont que clippés!
Ceci dit :
Si tu en commande un neuf, tu verras comment il est fixé!
Ceci dit :
Lun 20 Oct 2008, 21:34
contacteur changé et problème résolu.
je mettrai sous peu des photos du contacteur en expliquant comment faire car c est pas complique mais chiant!
bon cela dit moi j ai fais plus simple, j ai pete le vieux et j ai remis le neuf (enfin d'ocase!)
Mar 21 Oct 2008, 07:18
Cela serait intéressant en effet!
d'avance!
Je n'ai rien trouvé qui aurait pu t'aider!
d'avance!
Sam 25 Oct 2008, 17:29
Le mieux serait que tu crées un post comme tuto!
Ceci permettra à tout le monde de le trouver facilement!
Content en tout cas que ton prob soit résolu
de nous avoir tenu au courant pour la suite!!!
@+ pour lire ton tuto!!!
- [ RENAULT Kangoo 1.9D an 1998 ] Feux stop fonctionnent plus : contacteur de frein ? (résolu)
- [E46 316i an 00] comment est alimenté le contacteur de frein à main ? (résolu)
- [Seat ibiza tdi an 02] contacteur de feu stop
- [rech] connecteur du contacteur de feux stop e36
- [e36 M51 an96] Pb de clignotants (résolu)
