- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
[E46 316i an 00] comment est alimenté le contacteur de frein à main ? (résolu)
Jeu 26 Nov 2009, 15:51
salut à tous
j'aimerai savoir quel type du jus alimente le contacteur de frein à main (un + ou une masse ) ?
merci d'avance
merci d'avance
Emploi : comptable
Re: [E46 316i an 00] comment est alimenté le contacteur de frein à main ? (résolu)
Jeu 26 Nov 2009, 22:23
c'est bon j'ai trouvé
j'avais besoin de cette info pour brancher un autoradio avec DVD
a+
a+
Jeu 26 Nov 2009, 23:07
tu as trouvé mais peux tu dire la solution stp, ça peut toujours servir pour les autres .Merci.
Emploi : comptable
Ven 27 Nov 2009, 10:01
lawson a écrit:tu as trouvé mais peux tu dire la solution stp, ça peut toujours servir pour les autres .Merci.
sur le contacteur de frein à main doit être branché un fil qui pilote l'affichage à l'écran du dvd
frein à main enclenché = contact = image affichée
frein à main retiré = contact éteint = image éteinte (tu conduis ou tu regardes un dvd mais pas les 2)
pour contourner ce blocage, il faut envoyer une impulsion continue sur ce fil de commande (un + ou un -, ça dépend du matériel)
j'ai joué la sécurité en branchant une masse et youpiiii, l'image apparait (et reste en roulant)
une grande prudence s'impose donc, vous l'aurez tous compris !!
Ven 27 Nov 2009, 21:20
C'est pas très prudent ton contournement de contacteur, mais bref ce n'est pas mon affaire... Merci pour tes explications qui serviront peut-être à d'autres personnes.
Ven 27 Nov 2009, 21:32
+10 Très dangereux comme installe a ne pas fairelawson a écrit:C'est pas très prudent ton contournement de contacteur, mais bref ce n'est pas mon affaire... Merci pour tes explications qui serviront peut-être à d'autres personnes.
Sam 28 Nov 2009, 10:39
Le mieux serait de mettre un interrupteur afin de pouvoir rebasculer en mode "normal" quand tu 'allume pas l'écran
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Mar 01 Déc 2009, 21:55
Hello,
COOL!!!!
Content que ton problème soit résolu!
steph59.
COOL!!!!
steph59.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- Contenu sponsorisé
