[e36 M51 an96] Pb de clignotants (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
kazg80
kazg80
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture [e36 M51 an96] Pb de clignotants (résolu)
Mar 24 Fév 2009, 19:58
Voici mon mon problème :
J'ai acheté des clignotants blanc la semaine pour ma BMW, hier soir je m'aperçoit qu'on m'en a piqué un! on me la arraché avec l'ampoule etc... et par la meme occasion cassé l'accroche plastique du phare qui le fait tenir.
Ce matin tout fonctionnait bien et en sortant du boulot, rien! Que je tourne à droite ou à gauche quedal! Donc je regarde ça chez moi, quand je ferme ou j'ouvre les portes à distance, les 6 clignotants s'allument normalement avec le bip.
Je regarde de plus près, je voit que les 2 fils étaient collés ensemble. (Je sais pas si mon probleme vient de ça)
Je regarde les fusibles, ils ont rien mais je les changent quand meme, je regarde le relais à priori il a rien mais je le change quand meme. Toujours rien.
Donc je change mon commodo (j'ai toutes les pieces en double avec mon epave), toujours rien, par contre en mode plein phare mon commodo fonctionne parfaitement.
A votre avis, de quoi à ça peux venir vu que j'ai tout changer!?
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
lecture Re: [e36 M51 an96] Pb de clignotants (résolu)
Mar 24 Fév 2009, 22:34
bonsoir,
isole bien les deux fils
verifie bien les fusibles 34 et 23
quand tu dis elais tu pare de la centrale clignotante ? tu la remplacee?
bon courage
kazg80
kazg80
Mer 25 Fév 2009, 16:33
salut kouriles,
le relais dont je parle c'est celui qui se situe au niveau de la boite à fusible, le n°8. Pour les fusibles je vais re verifier mais ils sont nickel
kazg80
kazg80
Mer 25 Fév 2009, 17:05
Je vient de re vérifier les fusibles. En fait je m'étais tromper de fusible.
C'étais le 34 qui étais HS je suis mauvais!!!je croit qu'il faut que je change de lunettes!!!
Merci de ton aide kouriles grace à toi ça re fonctionne, impecc
kouriles
Emploi : mecanique
Mer 25 Fév 2009, 21:18
bonsoir ,
pour les lunettes prend rendez vous de suite c est long pour avoir un rendez vous lol!
heureux que ton prob soit resolu
bonne route
Jeu 26 Fév 2009, 07:11
Content que ton prob soit résolu! [e36 M51 an96] Pb de clignotants (résolu) Petard2n [e36 M51 an96] Pb de clignotants (résolu) Petard2n [e36 M51 an96] Pb de clignotants (résolu) Petard2n
:cimmer: de nous avoir tenus au courant pour la suite!
