[E36 M41 an96] clignotants gauches HS Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
gentillome
Emploi : adjoint territoriaux
[E36 M41 an96] clignotants gauches HS Empty [E36 M41 an96] clignotants gauches HS
Mar 07 Avr 2009, 18:36
bonjour a tous je tiens a remercie les personnes et les membres pour le travail qu'ils accomplice bravo et merci j'ai une bmw e36 318 tds de 96 et j'ai un probleme electrique je n'ai plus de clignotants cote conducteur avant et arriere j'ai peur que cela vient du boitier electronique j'attends vos reactions merci
320i noir-violine
320i noir-violine
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : agent de production
[E36 M41 an96] clignotants gauches HS Empty Re: [E36 M41 an96] clignotants gauches HS
Jeu 09 Avr 2009, 09:36
Bonjour, étant donné que ce n'est que d'un côté, va voir le fusible du clignotant gauche. dans la boite à fusible
Bonne chance [E36 M41 an96] clignotants gauches HS 192
gentillome
Jeu 09 Avr 2009, 17:40
j'ai deja verifie les fusibles les ampoules les relais ras de ce cote la merci a toi
Dim 12 Avr 2009, 08:07
As tu vérifié que l'ordre de mise en route du clignotant gauche est donné par le commodo???
Est ce que les warnings fonctionnent???
gentillome
Dim 12 Avr 2009, 10:43
les warnings fonctionnent cote droit mais pas gauche pas verifie commodo mais il marche cote droit le calculateur electronique commande t'il les clignotants? a+
Dim 12 Avr 2009, 18:35
Dans ce cas ton problème se situe probablement à ton module relais de clignotants....
Pour en être certain il faudrait faire des mesures au multimètre à ce niveau là!
As tu un multimètre????
Si tu n'as pas de multimètre : [E36 M41 an96] clignotants gauches HS Smilies_
C'est le moment d'en acheter un ! [E36 M41 an96] clignotants gauches HS Oui (15 euros dans les mag de brico!) [E36 M41 an96] clignotants gauches HS Excliob5
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de [E36 M41 an96] clignotants gauches HS Grrrr09 Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! [E36 M41 an96] clignotants gauches HS Lol4
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
gentillome
Lun 13 Avr 2009, 10:21
ou se trouve le module relais clignotant ? je dois tester quoi merci a+
320i noir-violine
320i noir-violine
Lun 13 Avr 2009, 13:00
Bonjour, ci dessous un lien qui vous permettra de trouver le relais des clignotants. Il est marqué par un " H ".
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1056-1056-localisation-relais-e36-essence.html
Et puis ce lien pour comprendre les relais!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-311-1056-les-relais.html
Bonne chance
gentillome
Lun 13 Avr 2009, 15:30
un electricien auto a tout tester il m'a dit que cela venait d'un circuit dans le boitier electronique il m'a dit qu'il fallait ouvrir le boitier et voir si c reparable ou alors changer le boitier 300 ou 400euros alors je sais pas quoi faire merci et a+
Lun 13 Avr 2009, 17:16
IUl n'y a pas de module électronique à 300 ou 400 euros pour les clignotants de E36... Ton électricien s'est foutu de toi!
Il y a juste un relais de clignotants!
Mais si tu ne fais pas les tests... on ne peut pas t'aider!
320i noir-violine
320i noir-violine
Lun 13 Avr 2009, 17:48
Bonsoir, éssaye de récupérer un relais de clignotant sur un model similaire. Il faut que le relais soit identique à celui d'origine.
On ne sait jamais des fois que ca marche Cool
bonne chance
