- david5962Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : employé
[fiesta 1.25i an 96] problème de ralenti
Jeu 30 Oct 2008, 18:18
bonsoir,
le ralenti de mon véhicule chute est remonte clairement dés que je met mes phares en route et encore plus avec les clignotants. d'ou cela PEUT provenir merci d'avance?
pour vos réponses.
pour vos réponses.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [fiesta 1.25i an 96] problème de ralenti
Jeu 30 Oct 2008, 21:08
salut,
peut-être un souci avec la vanne de ralenti. elle grippe ou coince je pense.
à l'arrêt, si tu accélère un grand coup et que tu relache la pédale, est-ce qu'elle n'a pas tendance à vouloir caler? si oui, vanne.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Ven 31 Oct 2008, 18:46
bonsoir, quand j'accelere pas de ratée,elle monte en régime mais aprés accélération meme problème.C'est juste quand j'allume les feux ou les clignotants.La baterie est neuve et le circuit de charge batterie est en bonne état.Jai effectué un control avec un testeur pour controler le circuit de charge.Merci pour votre réponse je cherche encore la panne.
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Dim 02 Nov 2008, 17:02
bonsoir, peut t'on nettoyer cette vanne de ralenti?
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Dim 02 Nov 2008, 18:04
est ou se trouve t'elle merci
Emploi : mécano
Dim 02 Nov 2008, 20:58
salut,
la nettoyer, oui, c'est possible mais pas vraiment efficace dans la temps
elle est fixée sur la pipe d'admission, plutôt pas bien placée.
si tu veux, fait une photo de la pipe d'admission, je te montrerai ou elle est.
a+
a+
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Lun 03 Nov 2008, 18:28
bonsoir,je te remercie pour ta réponse je vais prendre quelques photo dés que j'aurais 5 minutes je te tiens au courant merci encore.
