- airness62Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
[e36 320i an 91] probleme alarme
Ven 31 Oct 2008, 17:25
bonjour à tous
lorsque je met l'alarme en fonction (origine BMW) en insistant sur la fermeture avec la clé, l'alarme se déclenche de suite
j'ai vérifié les contacteurs et le cablage au niveau du hayon arriere RAS les fils ne sont pas coupés
merci pour vos idées
Re: [e36 320i an 91] probleme alarme
Sam 01 Nov 2008, 09:24
je dis insister, car un coup de clé je ferme les portes et si je si je reste un peu en butée à droite, je mets l'alarme en service
Sam 01 Nov 2008, 17:01
Est ce que tu as fait une intervention sur l'autoradio???
Est ce que ta batterie est bonne?
Sam 01 Nov 2008, 17:11
la batterie a été changée il y a un mois, mais l'autoradio galère un peu
Sam 01 Nov 2008, 17:25
non, je n'ai pas les tiges pour le sortir
Sam 01 Nov 2008, 18:11
Est ce que l'éclairage intérieur fonctionne correctement???
Sam 01 Nov 2008, 19:25
je dois avoir un faux contact au niveau du plafonnier, il s'allume de temps à autre lorsque je roule
Sam 01 Nov 2008, 19:42
Cela peut être la cause de ton prob!
En tout cas, il faut le régler en premier avant de chercher plus loin!
As tu un multimètre???
Sam 01 Nov 2008, 19:45
oui
Sam 01 Nov 2008, 19:50
Il faut d'abord démonter le vide poche:
Démontage remontage boîte à gants E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
puis faire des mesures au niveau de la ZKE ou du ZVM
Me dire quel système tu as!
voir ici
Localisation des modules E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
voir ici
