[e90 330i an 05] remplacement batterie Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
alexyen
Emploi : Technicien Bureau Technique
Niveau technique automobile : BTS Mécanique et automatisme industrielle
[e90 330i an 05] remplacement batterie Empty [e90 330i an 05] remplacement batterie
Mer 12 Nov 2008, 16:14
La batterie de la 330i e90 semble avoir des signes de faiblesse.
J'ai un ordinateur de bord qui m'indique que la batterie est fortement déchargée.
Pour le remplacement de la batterie, y a t-il des consignes particulières mise à part débrancher le - en premier et le + en second puis inversement pour rebrancher.
Quelle est la meilleure façon de proceder.
Merci de vos réponses
[e90 330i an 05] remplacement batterie Empty Re: [e90 330i an 05] remplacement batterie
Sam 15 Nov 2008, 07:17
Sur tous les véhicyules rescents, il est probable que l'erreur reste en mémoire jusqu'à la prochaibe révision.....
Pour le reste
Dévisser uniquement les bornes batterie prévues à cet effet!,
et
lire ceci :
Débrancher la batterie FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Après remplacement, vérifier si les fonctions automatiques de fermeture automatique de TO etc................ fonctionnent!
Si ce n'est pas le cas, il faudra les réinitialiser!
