[ BMW E46  330i cabriolet an 2002 ] problème de voyant TDB Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
TheM3
Emploi : technicien automaticien electrotechnique
Niveau technique automobile : très moyen
question [ BMW E46 330i cabriolet an 2002 ] problème de voyant TDB
Ven 04 Nov 2022, 18:48
Sur ma 330 i cabriolet de 2002 et 220000 km j'ai plusieurs (petits ) soucis :
le premier est que les voyants signalant la mise en services des phares (bleu) et anti brouillard AV et AR (vert et orange )  ne s' allument pas au TDB .
J'ai également une 325 CI et j'ai donc mis la platine - compteur de la 330 sur la 325 et les voyants fonctionnent sur cette  platine . C'est donc un pb des commutateurs  ou  cablage ou relayage .
nota : l'avant dernier propriétaire avait fait installer des "angel eyes "
Qu'en pensez vous ?
MERCI  d'avance
BMW PASSION aime ce message
question Re: [ BMW E46 330i cabriolet an 2002 ] problème de voyant TDB
Ven 11 Nov 2022, 09:31
Effectivement du moment que la platine du combiné fonctionne sur l'autre
Bmw c'est surement  un problème de capteurs ou sur des faisceaux de câblages voir si un fil d'un des faisceaux n'est pas pincé ou partiellement coupé par des branchement sauvages parfois effectués par des  amateurs, connecteurs du (genre morpions) avec des repiquages sur des fils plus ou  moins bien fait  etc ....
PS :Aussi un mauvais retour à la masse .
A bientôt [ BMW E46  330i cabriolet an 2002 ] problème de voyant TDB Lol4
TheM3
Mer 16 Nov 2022, 10:06
bonjour ,
merci de ta réponse
Tu as peut être raison mais le cablage a l'air propre et la modif pour les "angel eyes" est bien réalisé .
Jeu 17 Nov 2022, 09:43
TheM3 a écrit:bonjour ,
merci de ta réponse
Tu as peut être raison mais le câblage a l'air propre et la modif pour les "angel eyes" est bien réalisé .
Bonjour ,
Est ce que ce Kit "angel eyes" est ce que c'est en pièce "Origine Bmw" ,par ce que si ce n'est pas le cas, cela peut ne pas faire allumer ces voyants au combiné du tableau de bord ,ou le schéma de montage du fabricant  n'à pas  été  bien respecté ou le Kit ne conviens pas à ce type
de Bmw ?
A suivre  [ BMW E46  330i cabriolet an 2002 ] problème de voyant TDB Lol4
