- wyllatNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : police nationale
[ bmw E46 330I an 2000 ] double probleme centralisation
Jeu 13 Déc 2012, 23:16
bonjour a tous,
je sait que ce que je vais dire a deja ete dit mais moi tout les probleme sont ensemble donc je pense qu il peut y avoir pas mal de chose differente
alor donc pour commence ma cle ne fonctionne pas a distance
elle fonctionne tres bien dans le barillet et ouvre toutes les portes sans probleme
puis en roulant si je ferme les porte via le bouton de fermeture sur la console du milieu tout se ferme niquel mais impossible a re ouvrir
donc j ouvre a deux reprise le poigne qui deverouille la porte conducteur mais pas le restes des trois porte
je sort et referme la voiture manuellement et reouvre mais la que la porte conducteur souvre et pas le reste
si j attend une nuit complette le lendemain en utilisan la cle manuellement toute les porte se rouvre sans probleme
j ai commande au cas ou les relai
si quelqu un peux m eclaircir si j ai mal lu dans les autre topic j en suis desole d avance et meri au personne qui porterons une attention a mon soucis MERCI
- Nombre de messages : 20416
Re: [ bmw E46 330I an 2000 ] double probleme centralisation
Ven 14 Déc 2012, 08:23
Bonjour !
Essai de nous faire une explication plus simple et plus courte et schématique ,par ce que la on
n'y comprend vraiment pas grand chose !
par avance
par avance
- wyllatNouveau
Ven 14 Déc 2012, 09:36
. Alor je peux pas ouvrir le blw avec la cle a distance je peux l ouvrir que manuellement et le probleme est qu il y a que la porte conducteur qui s ouvre pas les autres. Mais en attendant au moin une nuit sa refonctionne normalement mais ce matin le probleme persite. De l interieur il y a le bouton de verrouillage quand j appui decu tout se ferme mais impossible a reouvrir apres je peux pas faire plus clair desoleBMW PASSION a écrit:Bonjour !
par avance
Ven 14 Déc 2012, 10:16
wyllat a écrit:. Alors je peux pas ouvrir le blw avec la clé a distance je peux l ouvrir que manuellement et le problème est qu il y a que la porte conducteur qui s ouvre pas les autres. Mais en attendant au moins une nuit sa fonctionne normalement mais ce matin le problème persiste. De l' intérieur il y a le bouton de verrouillage quand j appui déçu tout se ferme mais impossible a rouvrir âpres je peux pas faire plus clair de soleBMW PASSION a écrit:Bonjour !
par avance
La c'est bon ,alors en supposant que le souci ne vienne pas de la clé avec (télécommande incorporée ),
essayer avec la 2ème clé si possible !
Autrement je pense que ça peu venir du module de bas ZKE
1 Module de base 5 non codé 1 Réf bmw : 61353454607 : $460.8
Pou le localiser voir un MP envoyé
Voila @+
- wyllatNouveau
Ven 14 Déc 2012, 10:50
.BMW PASSION a écrit:wyllat a écrit:. Alors je peux pas ouvrir le blw avec la clé a distance je peux l ouvrir que manuellement et le problème est qu il y a que la porte conducteur qui s ouvre pas les autres. Mais en attendant au moins une nuit sa fonctionne normalement mais ce matin le problème persiste. De l' intérieur il y a le bouton de verrouillage quand j appui déçu tout se ferme mais impossible a rouvrir âpres je peux pas faire plus clair de soleBMW PASSION a écrit:Bonjour !
par avance
Voila @+
Donc si je comprend bien je doit change les relai coorect?
Ven 14 Déc 2012, 11:02
Non je n'ai pas parlé de relais ,mais de module de base ; les relais n'ont rien à voir
dans ce cas précis !
Télécommande incorporé dans la clé , ou module de base
- wyllatNouveau
Ven 14 Déc 2012, 13:13
. Donc je suis oblige d achete un boitier complet? Pas possible de reparer ou autre?BMW PASSION a écrit:RE
