- bmw 328ciNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : particulier
[ bmw e46 328ci an 2000 ] problème centralisation
Jeu 20 Fév 2014, 23:43
Bonsoir tout le monde.
Jai un probleme avec ma bmw 328ci la centralisation ne marche pas aucun bruit ne ce fait entendre lorsque j'appuie sur le bouton de la clef mai les lumiere du plafonier s'allume bien
pour la fermeture les lumiere s'eteigne les clignotant s'allume mai les porte ne ce ferme pas
la seul chose qui marche c'est l'ouverture du coffre avec la clef
le bouton a l'interieur de la voiture ne marche pas non plus
BESOIN D'AIDE SVP!!!!!!
Re: [ bmw e46 328ci an 2000 ] problème centralisation
Ven 21 Fév 2014, 05:03
As-tu bien vérifié les fusibles ?
- bmw 328ciNouveau
Emploi : chauffeur
Ven 21 Fév 2014, 11:38
Salut ced
Oui jai verifier tous mes fusible un par un et ils sont tous bon
- Nombre de messages : 20415
Ven 21 Fév 2014, 19:00
Salutbmw 328ci a écrit:Salut ced
Supposition panne du ZKE : qui gère tout l'électronique de carrosserie verrouillage ,
central vitres électrique et etc ...
Donc un passage sur la "valise de diagnostic s'impose " !
PS: faire un essai avec la deuxième clé télécommande !
- bmw 328ciNouveau
Emploi : chauffeur
Ven 21 Fév 2014, 19:13
Desolé oublier de vous dire jai qu'une clef
merci pour vos reponse
Ven 21 Fév 2014, 19:19
bonsoir, tu as peut-être dans une des portières un capteur en défaut qui signal au ZKE une portière restée ouverte ?
- bmw 328ciNouveau
Emploi : chauffeur
Ven 21 Fév 2014, 19:28
non je ne pense pas par ce que quant j'appuie sur le bouton de la clef les lumiere du plafonier s'allume et s'eteigne
Consulter les problèmes résolu !
Ven 21 Fév 2014, 20:09
bmw 328ci a écrit:Bonjour
non je ne pense pas par ce que quant j'appuie sur le bouton de la clef les lumière du plafonnier s'allume et s’éteigne
Ça ne prouve rien pour les lumières du plafonnier ,seul le passage sur la valise peut
révéler ou ce trouve la panne !
Le reste ça ne peu être que des supposition ,je conseille quand mêmes de consulter
les problèmes électrique résolu E.46 c'est ICI
Ven 21 Fév 2014, 21:34
débranche la batterie pour la nuit,demain avant de rebranché la batterie met les cosses +et - de la voiture ensemble 2 minute pour vidé le circuit
si tas gps oublie cette opération,tu risque de perdre les donnes
- bmw 328ciNouveau
Emploi : chauffeur
Ven 21 Fév 2014, 21:40
Merci pour vos conseil je penses passé par la case bmw mai peur quil me sorte un prix exorbitant
je vous tiendrais au courran des evenement
