[ BMW E46 320d an 2000 ] Problème centralisation Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Callan
Emploi : Informatique
non [ BMW E46 320d an 2000 ] Problème centralisation
Jeu 27 Fév 2014, 21:51
Je viens d’acquérir une 320d d'occasion de 2000 et j'ai un petit soucis au niveau des portes.
La porte conducteur et le coffre s'ouvrent bien que ce soit avec la clé dans la serrure ou la commande a distance.
Les autres portes ne s'ouvrent pas, ni avec la commande a distance, ni de l'intérieur.
Se pourrait-il que ce soit une sécurité enfant ou quelque chose comme ça ?
Qui a t'il a changé pour pouvoir ré-ouvrir mes portes ? (de l'intérieur au moins)
Merci.
non Re: [ BMW E46 320d an 2000 ] Problème centralisation
Ven 28 Fév 2014, 06:23
Non ce n'est pas normal.
Ce problème est arrivé d'un coup sur toutes les portes ?
Callan
Ven 28 Fév 2014, 12:26
Je ne sais pas j'ai essayé la voiture avant de l'acheter il y a une semaine environ tous fonctionnait.
Et là je l'ai récupéré et en essayant impossible d'ouvrir les portes.
Sam 01 Mar 2014, 05:04
A ta place je contacterais le vendeur pour avoir quelques explications [ BMW E46 320d an 2000 ] Problème centralisation Lol4
Dans un premier temps, il faudrait vérifier si les serrures de chaque porte sont alimentées lors du verrouillage et déverrouillage.
Callan
Sam 01 Mar 2014, 17:42
Après avoir contacté le vendeur celui-ci m'a indiqué que c’était surement un problème de pile déchargé dans la clé.. Le problème est que je peux ouvrir manuellement la portière conducteur mais pas les autres, ni la trappe a carburant.
Vérifier que les porte sont alimentées ? Comment faire cela ?
J'ai regardé les fusibles, et tout est en ordre.
Sam 01 Mar 2014, 21:52
Il faudrait voir si chaque serrure reçoit une alimentation à l'ouverture et la fermeture.
Pour celà il faut déposer les garnitures de portes.
Si 3 sur 5 ne reçoivent pas l'info il faudra alors penser au boitier ZKE.
Callan
Dim 09 Mar 2014, 20:03
Je reviens avec des nouvelles. Le garage dans lequel je l'avait acheté a réparé la voiture et tous a remarché pendant 2-3 jours.
Et aujourd'hui plus rien de fonctionne à nouveau.
Tu parles de boitier ZKE, ça ce change en concessionnaire BMW ? J'ai peur que cela me coûte un bras.
Lun 10 Mar 2014, 18:05
Callan a écrit:Bonsoir,
Le boitier ZKE ( module de base ) est vendu non codé ,il faut le recoder chez bmw !
01 Module de base 5 non codé Réf.bmw / 61353454607 /$460.84
[ BMW E46 320d an 2000 ] Problème centralisation 61_zke11
A Suivre  [ BMW E46 320d an 2000 ] Problème centralisation Nickel
Callan
Mar 11 Mar 2014, 13:57
Merci à vous deux pour vos réponses.
Dernière petite question, seul bmw peut recoder ce boitier ou un garage multi-marques peut le faire également ?
