- cry1300Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sans
[ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation
Ven 11 Nov 2011, 18:43
Bonsoir
J'ai un problème avec la fermeture centralisée. De façon aléatoire, je ne peux plus ouvrir avec le bip la voiture. Quand j'insère la clef dans la serrure, seule la portière coté conducteur s'ouvre, les autres restent fermées et on ne peut pas les ouvrir de l'intérieur... Le bouton de déverrouillage à l'intérieur de la voiture (près du frein à main) ne marche pas non plus. Et d'un coup, après avoir roulé, ça se débloque tout seul mais pas toujours... Des fois c'est au bout de plusieurs heures que ça se débloque.
Voici tout ce que j'ai essayé :
- reprogrammation de la clef chez mon concessionaire
ça ne semble pas etre un problème de contact car lorsque tout est bloqué et que j'ouvre avec la clef la portière conducteur, le bip me permet de fermer, mais un second appui ne permet pas d'ouvrir (on entend un léger clic coté serrure conducteur)...
Merci, de m'aider
Merci, de m'aider
Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation
Sam 12 Nov 2011, 17:54
vérifie passage des câbles dans la gaine de la portier conducteur, très souvent un ou 2 câble casse,d’où faux contact
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 12 Nov 2011, 19:40
Ton concessionnaire as t'il fait un diag ?
