[ Renault Laguna 1.6 16v an 2000 ] probleme centralisation Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ Renault Laguna 1.6 16v an 2000 ] probleme centralisation Empty [ Renault Laguna 1.6 16v an 2000 ] probleme centralisation
Lun 13 Fév 2012, 12:42
je posséde 1 laguna I ph2 je me trouve avec 1 petit souci depuis 1semaine :
quand j'ouvre la voiture les portes arrieres ne s'ouvrent pas et j'ai aussi les leve vitres qui ne fonctionnent plus.
il arrive de temps en temps qu'une des portes arrieres s'ouvrent à l'ouverture.
pour la fermeture idem donc obligé de tout faire manuellement.
auriez vous 1 idée de quoi cela vient?
merci de votre aide
[ Renault Laguna 1.6 16v an 2000 ] probleme centralisation Empty Re: [ Renault Laguna 1.6 16v an 2000 ] probleme centralisation
Mar 14 Fév 2012, 03:40
Vérifies l'état du faisceau surtout au niveau de la jonction entre la caisse et les portes.
karnager01
Mar 14 Fév 2012, 06:18
salut ced
je l'ai verifié il m'a l'air nickel
cela a t il 1 rapport avec les fusibles?
car en fait j'avais 1 souci de ventilation et j'ai verifié les fusible (30A) sous le tableau de bord.....
Mer 15 Fév 2012, 00:50
Les problèmes sont arrivés comment ? as-tu fait quelque chose juste avant ?
karnager01
Mer 15 Fév 2012, 06:28
en fait j'avais ma ventilation en panne donc j'ai vérifié les fusibles pour commencer....puis ca venait d'autre chose.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 19 Fév 2012, 12:50
karnager01 a écrit:salut
prise du pulse air qui a cramee?
resistance HS?
bib
bib
Dim 19 Fév 2012, 12:52
pour ton probleme de centralisation
bcp de cas ou il faut nettoyer la serrure car il y a de la merde dedans
et le moteur de centralisation n a plus assez de force pour actionner la serrure.
Charte du forum Clic ICI
bib
bib
Dim 19 Fév 2012, 12:53
mais sinon oui
possibilite de faisceau coupe dans la jonction porte/caisse
karnager01
Dim 19 Fév 2012, 14:10
salut bibi pour le pulseur ou resistance aucun des 2 en fait c'est la fiche derriere le console de clim qui s'est déclipsé....
pour le faisceau il n'est pas du tout coupé ni rien tout est nickel....
je vais voir pour nettoyer la serrure
à signaler que j'ai souvent vu ce probléme sur pas mal de renault et parfois il s'est reglé de lui meme....
je vous tiens au courant
