[ Renault Laguna 1.6 ess an 2000 ] probleme bruit moteur Techni10
-25%
599 € 799 €
oasisette
Féminin Nombre de messages : 4
Emploi : employé
[ Renault Laguna 1.6 ess an 2000 ] probleme bruit moteur Empty [ Renault Laguna 1.6 ess an 2000 ] probleme bruit moteur
Mar 04 Aoû 2015, 20:38
Bonjour, depuis quelques temps lorsque je démarre la voiture et roule, le moteur fait un bruit assourdissant. Elle  fait ce bruit occasionnellement.
Comme les vieilles voitures équipés d'un starter tiré à fond. J'ai acheté cette voiture dans un garage d'occasion il n' y a pas très longtemps et bien sûr je ne sais pas si la courroie de distrib est faite récemment. Je vais de forum en forum mais lire des commentaires en disant que cela peut être le régulateur de ralenti, filtre à air, bougies d'allumage, filtre à essence ou encore poulie déphaseur j'avoue que je ne sais plus quoi penser.
Est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer sur ce problème?? Merci d'avance
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Renault Laguna 1.6 ess an 2000 ] probleme bruit moteur Empty Re: [ Renault Laguna 1.6 ess an 2000 ] probleme bruit moteur
Mar 04 Aoû 2015, 21:21
Cela effectivement d'après tes indications a ces fameuses poulies déphaseuses.
On va faire cela a l'envers :
- régulateur de ralenti fait que modifié le ralenti, pas de bruit spécial.
- filtre a air pareil, aucun bruit, a part celui d'une voiture de sport mais ca le ferait a chaque accélération
- bougie d'allumage génére des trous a l'accélération mais pas de bruit occasionel, ou si le moteur qui tourne sur 3 'pattes'
tu a aucun soucis d'accélération ?
- filtre a essence ca fait aucun bruit non plus.
Tu a un voyant au tableau de bord ?
oasisette
Emploi : employé
Mar 04 Aoû 2015, 21:34
Merci pour ton message, je n'ai pas remarqué de voyant qui s'allume sur le tableau de bord pendant ce bruit je surveillerai. Merci encore
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 05 Aoû 2015, 08:50
Elle fait juste ce bruit a démarrage ?
Des difficultés a démarré ? Parfois ?
oasisette
Emploi : employé
Jeu 06 Aoû 2015, 17:53
Je n'avais pas vu ton message et non elle ne fait pas de bruit au démarrage et aucun problème pour la démarrer. J'ai regardé le tableau de bord pendant ce bruit : rien ne s'allume !
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 06 Aoû 2015, 23:09
Est-il possible que tu puisses mettre une vidéo pour entendre le bruit ?
Tu dis que tu a acheté le véhicule dans un garage et ceci récemment donc elle est peut être encore sous garantie si oui retourne voir le garage.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 06 Aoû 2015, 23:18
Il semble que la distribution est à faire tous les 5 ans ou tous les 120 000 Km
oasisette
Emploi : employé
Jeu 06 Aoû 2015, 23:58
Oui, je l'ai acheté dans un garage d'occasion mais elle n'est plus sous garantie depuis quelques temps maintenant. Je n'ai plus d'autre choix que de la ramener chez un mécano. Merci encore.
