- zefabNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : fonctionnaire
[ Renault Clio 2 1.4 an 2000 ] Bruit moteur
Mer 23 Jan 2013, 14:41
Un bruit anormal agrémente le ronronnement du moteur de la clio depuis quelques temps.
En cherchant attentivement son origine j'ai constaté que le son disparaissait lorsque j'applique une pression sur un "levier", relié à un câble, qui disparaît dans la boite, et dont un soufflet en caoutchouc est présent à l'entrée. (ce caoutchouc n'était pas bien positionné)
Pour être plus clair, je vous laisse le soin de regarder la vidéo suivante :(la qualité n'est pas top, mais j'étais seul pour faire la vidéo).
Qui pourra m'en dire plus sur l'origine probable de ce bruit, les réparations ou vérifications à effectuer et le cout moyen (crise oblige) de ceux-ci ?
Merci d'avance !
Ps : pardonnez moi si je n'utilise pas les termes techniques appropriés, j'ai peu d'expérience en mécanique.
Merci d'avance !
Re: [ Renault Clio 2 1.4 an 2000 ] Bruit moteur
Mer 23 Jan 2013, 22:39
Tu as certainement un problème de butée ou diaphragme d'embrayage. Il faut prévoir une dépose de boite de vitesse
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 26 Jan 2013, 09:42
roulement de butee HS
bon pour la depose / repose de la bv pour remplacement du kit embrayage
