- meulmNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : chauffeur
[ Renault laguna 1.6 16v an 1999 ] Bruit moteur (Résolu)
Mar 27 Mar 2012, 00:02
Je vous explique mon problème.
Je suis propriétaire d'une renault laguna nevada phase 2 de juin 1999 c'est une 1600cc 16v.
Je vient de faire remplacer ma courroie de distribution, et en le fesant, mon garagiste ma informer qu'il manquait une poulie mais que le temps qu'il la commande je pouvait rouler avec ma nouvelles courroie sans aucun problème. De plus, quand je la démarre il y a un très gros claquement sous le capot et elle a du mal a tenir le ralenti voir à caler et elle à perdu de la puissance.
Se serai pour savoir si je risque quand même quelques chose en roulant comme sa et surtout également à quoi sert cette fameuse poulie que mon garagiste ma parlait???
Si vous avez besoin d'autre renseignement, je me ferai un plaisir de vous les fournir.
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
Re: [ Renault laguna 1.6 16v an 1999 ] Bruit moteur (Résolu)
Mar 27 Mar 2012, 17:27
tu as plusieurs poulies,faut préciser la quel ?
la ou c'est bien grave c'est ton bruit de claquements et la perte de puissance, retourne rapidement au garage et demande a ton garagiste de revérifier calage de distribution,je croix que il c'est raté pour une dent ou 2
- meulmNouveau
Emploi : chauffeur
Mar 27 Mar 2012, 19:35
Merci. Oui il ma effectivement parler qu'il aurai mal calé le moteur qu'il me referai sa bien quand il placera la pièces manquante.
Est-ce dangereux de rouler comme sela?
Malory M.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 27 Mar 2012, 19:52
Saalutmeulm a écrit:Merci. Oui il ma effectivement parler qu'il aurai mal calé le moteur qu'il me referai sa bien quand il placera la pièces manquante.
Voiture mal calée, on ne touche plus à rien. De plus, le calage est particulier la dessus. Juste à tout hasard regarde en t'aidant de la photo suivante si les bouchons, à l'endroit que j'ai entouré, sont neufs. Ils se trouvent du coté opposé à la distribution, sur la droite quand t'es face au moteur.
Les bouchons ressemblent à ça:
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 31 Mar 2012, 12:27
K4M poulie de vilo folle (pas clavetee)
dc si t as pas les piges ou si t as pas remis en butee le vilo sur la pige
ben ca fait du bruit / manque de puissance...
1 ou 2 dents ca casse tt
1/2 dent suffit
1/2 dent suffit
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 31 Mar 2012, 14:25
+1 avec bib , toto et sacha distri mal caller tu aura de la chace si rein est peter
- bibTech-d'honneur
Dim 01 Avr 2012, 11:47
ah et puis sur les K4M ca passe pas du tt
Dim 01 Avr 2012, 18:57
Même sur une demi dent?bib a écrit:ah et puis sur les K4M ca passe pas du tt
- meulmNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 11 Avr 2012, 21:27
Désole du retard pour le suivit de mes réponses. Les bouchons ont bien été remplacer. Du moin il ont l'air bien noir et propre.
Un grand merci à vous a tous pour vos conseille. La voiture repart demain chez le garagiste, je ne manquerait pas de vous tenir informer
Malory M.
- meulmNouveau
Emploi : chauffeur
Ven 13 Avr 2012, 23:46
Depuis son retour ma voiture fonctionne comme avant. Plus de problèmes.
Malory M.
Sam 14 Avr 2012, 07:39
content pour toi!!!
donc ce était quoi ?
content pour toi!!!
- bibTech-d'honneur
Sam 14 Avr 2012, 16:43
pour totocamboui la demi dent c est le maxi lol
pour sacha67 je pense juste un recalage distri
Sam 14 Avr 2012, 16:50
Salut et merci
il ne reste plus que savoir ou il était soucie
- meulmNouveau
Emploi : chauffeur
Sam 14 Avr 2012, 21:14
et bien d'après se que le garagiste ma dit c'est une poulie de la courroie de distribution qui était mal serrée car l'ancien propriètaire l'aurais serrez avec une vis. et il vient de me remettre une nouvelle poulie et depuis elle tourne super bien comme avant.
Malory M.
Sam 14 Avr 2012, 21:36
ben voila, merci pour le retour d'info
sujet et répertorié ICI CLIC
- bibTech-d'honneur
Dim 15 Avr 2012, 07:28
meulm a écrit:et bien d'après se que le garagiste ma dit c'est une poulie de la courroie de distribution qui était mal serrée car l'ancien propriètaire l'aurais serrez avec une vis. et il vient de me remettre une nouvelle poulie et depuis elle tourne super bien comme avant.
et tu as paye une poulie en plus?
Dim 15 Avr 2012, 09:48
à mon avis, on ne sera jamais fixés sur la nature du problême.meulm a écrit:et bien d'après se que le garagiste ma dit c'est une poulie de la courroie de distribution qui était mal serrée car l'ancien propriètaire l'aurais serrez avec une vis. et il vient de me remettre une nouvelle poulie et depuis elle tourne super bien comme avant.
- bibTech-d'honneur
Dim 15 Avr 2012, 12:51
Totocamboui2 a écrit:Salutà mon avis, on ne sera jamais fixés sur la nature du problême.meulm a écrit:et bien d'après se que le garagiste ma dit c'est une poulie de la courroie de distribution qui était mal serrée car l'ancien propriètaire l'aurais serrez avec une vis. et il vient de me remettre une nouvelle poulie et depuis elle tourne super bien comme avant.
c est pour ca que je demande si il a paye un supplement
si il a change la poulie il lui en fera pas cadeau
si il n a rien paye c est tt simplement qu il prends le pretexte d une poulie qui merde pour faire passer la pilule de sa boulette (mauvais calage)
et puis il l aurai pas vu au remontage?
avant la distri tt va bien
apres la distri la poulie se desserre?roh la coquine!!!
Dim 15 Avr 2012, 13:07
- meulmNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 15 Avr 2012, 23:25
oui, j'ai bien évidemment payé la poulie, facture fournie et j'était présent au moment du remontage de celle ci.
Malory M.
- bibTech-d'honneur
Lun 16 Avr 2012, 13:38
ah ok
et c etait la poulie de quoi?
arbre a came?
arbre a came?
Lun 16 Avr 2012, 20:06
bib a écrit:ah ok
arbre a came?
Sur les laguna II elles sont normales non?
- meulmNouveau
Emploi : chauffeur
Lun 16 Avr 2012, 20:39
oui c 'était cette poulie (arbre a canne)
Malory M.
- bibTech-d'honneur
Mer 18 Avr 2012, 21:02
attends je suis entrain de percuter
c est pas une laguna 2 en 99
1999 c est laguna 1 ph2
donc normalement pas de dephaseur AaC
or sur les K4M les poulies AaC ne sont pas clavetees
dc si elle se desserre elle tourne sur elle meme dc salade de soupapes
y a un truc qui cloche dans l histoire...
enfin bref c est resolu....
Mer 18 Avr 2012, 21:32
bib a écrit:salut
Comme tu dis.
On connaitra pas le fin mot.
- [ Renault Laguna II 1.8 16V an 2001 ] Bruit moteur, démarrage impossible : vidéo (résolu)
- [ Renault Laguna 2 1.6 16v an 2007 ] Problème moteur et ralenti (résolu)
- [ Renault Laguna 1.6 ess an 2000 ] probleme bruit moteur
- [ Renault Laguna 1.9 dti du 1999 ] Démarrage Impossible (résolu)
- [ renault laguna 2 1.9 dci ] tremblement a chaque fois que j'arrete le moteur (résolu)
