- antonio84Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : agent d'exploitation transport
[ Seat Ibiza an 00] problème centralisation.
Lun 28 Avr 2008, 17:35
j'ai acheté une SEAT IBIZA année 2000 pour mon fils, avant qu'il est le permis
tout fonctionnait parfaitement au moment de l'achat cela fait environ 2 mois
Depuis quelque jours il m'est impossible d'ouvrir la voiture à distance, j'ai changé les piles mais rien n'y fait.
Je suis obligé de l'ouvrir manuellement, alors qu'auparavant cela fonctionnait.
Ne ce serait elle pas déprogrammer, en plus n'ayant pas le livret pour avoir les codes je ne sais comment faire
Aurait il une ame charitable qui pourrait m'aider? MERCI D'AVANCE
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ Seat Ibiza an 00] problème centralisation.
Lun 28 Avr 2008, 17:50
Bonjour Antonio,
STP lit la charte et modifie ton titre merci
Lors du remplacement des piles , les as tu remontées correctement la led s'allume sur la clé?
A@
A@
- antonio84Nouveau
Lun 28 Avr 2008, 21:00
oui effectivement la led s'allume sur la clef
- antonio84Nouveau
[ Seat Ibiza de 2000 ] problème de centralisation.
Lun 28 Avr 2008, 21:02
antonio84 a écrit:Bonjour,
Mer 30 Avr 2008, 18:20
Il y a surement une procédure pour la re programer toi même.
Je ne suis pas chez moi, je regarderai ce soir.
En attendant, tu peux essayer de mettre le contact, et tu appuies sur la télé commande.
- antonio84Nouveau
Mer 30 Avr 2008, 18:54
j'ai essayé et rien n'y fait non plus
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mer 30 Avr 2008, 21:25
salut,
bon, allez, je devance noria
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- antonio84Nouveau
Jeu 01 Mai 2008, 12:40
BONJOUR,
SUPER, je viens de faire la manipulation rien n'y fait et en plus maintenant elle ne démarre plus
tout est bloqué et l'ordinateur de bord s'est déprogrammer
bien je crois qu'il ne me reste plus qu'à aller chez le concessionnaire
- antonio84Nouveau
Jeu 01 Mai 2008, 12:52
et en plus elle s'est mis en sécurité voyant au tableau de bord jaune petit cadenas
je ne sais plus quoi faire
Jeu 01 Mai 2008, 14:20
Es tu sure d'avoir fait correctement la procédure ?(recommence éventuellement)
Normalement tu as une 2 clé ,as tu essayé de démarrer la voiture avec ?
A@
A@
- antonio84Nouveau
Jeu 01 Mai 2008, 14:44
j'ai recommencé meme avec la 2 clef mais la voiture est en sécurité, plus de contact du tout
- antonio84Nouveau
Jeu 01 Mai 2008, 14:47
j'ai une clef avec laquelle il y a la commande a distance et l'autre elle est toute simple c'est ce que l'on appelle une clef de secours, c'est tout
Emploi : mécano
Jeu 01 Mai 2008, 17:51
salut,
la procédure ne sert que pour le verrouillage à distance
elle ne fait rien au système anti dem.
tu n'as rien touché d'autre?
essaye de débrancher la batterie un bon moment pour remettre tout en place éventuellement
a+
a+
- antonio84Nouveau
Jeu 01 Mai 2008, 18:18
je l'ai fait tout c'est remis normal
j'ai refait la manipulation et la télécommande ne veut rien savoir
elle ne vérouille pas n'y dévérouille
Jeu 01 Mai 2008, 19:27
Il me semble que ça peut changer selon les modèles.
As-tu tes lettres moteur?
Jeu 01 Mai 2008, 22:58
Tes lettres moteur envoyées par MP ne veulent rien dire. Je ne sais pas où tu as trouvé ça.
Donne nous au moins la cylindrée et la puissance.
Et stp, ne passe plus par MP, mais directement sur le forum.
- antonio84Nouveau
Ven 02 Mai 2008, 11:47
lBonjour, j'éviterai à l'avenir de passer par MP
les lettres que je vous ai envoyé c'est le numéro du moteur et le code national d'identification du type
par contre il n'y a rien inscrit sur la carte grise, j'ai appelé l'ancien propriétaire qui m'a dit que c'était la 1390cm3 et elle a 5 cv fiscaux
voilà si cela peut t'aider, merci
- antonio84Nouveau
Ven 02 Mai 2008, 12:40
c'est la SEAT IBIZA FRESH phase 2, 3 portes
Ven 02 Mai 2008, 16:54
re;
Petite question :
Depuis le remplacement des piles(et avant la procédure de programmation) ,as-tu déjà redemarré la voiture?
Petite question :
- antonio84Nouveau
Ven 02 Mai 2008, 17:21
oui je l'ai déjà redemarrer, je le fais pratiquement tout les 2 à 3 jours
Ven 02 Mai 2008, 20:03
Tes lettres moteur sont gravées sous la cullasse sur le bloc moteur.
Par ex: ABD ou AEX ou AFH ou...... j'ai 12 modèles.
Ven 02 Mai 2008, 20:23
as-tu refait plusieurs fois la manip de synchronisation de clé?
c'est a dire contact 3 sec
retirer la clé
appuyer sur ouverture et 3 fois sur fermeture
et lacher tout .
Aprés nous avoir donné les lettres du moteur,
il faudrait que tu vérifies les soudures dans la clé,(avec une loupe) si elles sont tombées il y a de forte chance qu'une soudure ait lachée (un peu fragile).
ATTENTION:
Si tu refais des soudures ,les composants sont fragiles il ne faut pas trop les chauffer.
En ouvrant le boitier attention aussi à pas perdre de piéces.
retirer la clé
et lacher tout .
ATTENTION:
