[ Seat ibiza 2 Gti 16 an 1995 ] problème centralisation a distance (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
zozo56
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : recherche
r?solu [ Seat ibiza 2 Gti 16 an 1995 ] problème centralisation a distance (résolu)
Dim 13 Oct 2013, 13:00
alors en fait je cherche a resoudre mon probleme de centraliser a distance sur mon Gti dohc 16V
qui ne fonctionne pas, j'ai essayer plusieurs manipulation sans succee.
si quelquin connai la bonne manip a faire, elle est de 95 vert pomme.
la centraliser est d'origine
il y a aussi l'alarme qui fonctionne bien.
la centraliser a la serrure elle fonctionnait bien avant, mais depuis que j'ai recait le moteur elle deconne.
j'ai ressouder un relais 160 hier qui avait c'est 4 broche d'essouder
et nettoyer le dexieme qui etait occider, ils fonctionnes.
mais la centraliser ne veut rien s'avoir
a part quand j'actionne le locket de porte passager en position fermer,
la jentend la pompe qui ce mai en route et tourne pendant 30 secondes.
seul la trape a essence ce ferme
mai pas ma porte conducteur.
le coffre je ne peut pu l'ouvrir car ma cles n'ouvre que la porte conducteur.
je vais verifier les fils et cosses au niveau de l'acordeon de porte conducteur cette aprem .
car quand j'actionne la serrure les relais 160 fonctionne mais rien ne ce passe mis apart l'alarme qui elle s'actionne et ce d'esactionne bien.
donc peut-etre que c'est relais ne serve juste pour l'alarme et pas pour la centraliser, je ne c'est pas.
sinon quand le moteur tourne j'entend comme de l'air qui pace dans le bas de la porte passager mais je n'est pas encore tirer le paneau pour verifier, car de toute facon sa ne devrait pas empecher la porte conducteur de s'actionner ou faire actionner le moteur de centraliser.
avis au connaisseur !
r?solu Re: [ Seat ibiza 2 Gti 16 an 1995 ] problème centralisation a distance (résolu)
Dim 13 Oct 2013, 14:10
certains système de fermeture sont électrique et d autres pneumatique
une fuite sur le circuit pneumatique provoque la panne de centraliser,donc faut trouvé la fuite
as tu vérifier les fusibles un a un?
les relais tu remplace (ca coute pas grand choses)
[ Seat ibiza 2 Gti 16 an 1995 ] problème centralisation a distance (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Seat ibiza 2 Gti 16 an 1995 ] problème centralisation a distance (résolu) Alh
zozo56
Emploi : recherche
Dim 13 Oct 2013, 19:16
Merci pour cette reponce, c'est bon j'ai trouver staprem c'etait bien une fuite enfin un tuyaux debrancher au niveau d'un T de racord en dessous de la moquette au niveau du siege conducteur.
il me reste plus qu'a trouver la manip a faire pour que ma centraliser a distance fonctionne .
si vous connaisser la manip a faire je veut bien, parcontre je n'est qu'une cle
et j'ai vue des manip a faire sur des forum ou il faut 2 cles donc au pire tfacon je ferer un double !
zozo56
Emploi : recherche
Dim 13 Oct 2013, 19:20
sinon pour les relais c'est bont sa fonctionne
ce sont les relais de l'alarme les deux 160 il me semble.
les fusible oui j'avait verifier hier mais malheureusement ce n'etait pas sa, sa aurait eter trop facile ! LoL
Dim 13 Oct 2013, 20:41
quand tu appuie sur la commande de fermeture as tu une led qui indique que la commande fonctionne ?
zozo56
Emploi : recherche
Dim 13 Oct 2013, 21:29
oui la led de la cle s'allume j'ai meme changer les piles mais pareil
j'ai vue sur un forum ce matin que
les mhz differe suivant l'epaisseur des piles moi j'ai deux 2016 elle font 70 mhz chacune je crois de memoire
et les 2025 font plus de 200 mhz a elle seul donc peut etre essayer une 2025 mais faut pas nomplus que sa me gris ma cles !
et je pourer en metre que une vue quel sont plus epaisse donc le voltage ne sera peut etre pas sufisant lui !
Dim 13 Oct 2013, 21:52
met une photo de la clef
zozo56
Emploi : recherche
Dim 13 Oct 2013, 22:38
je vais essayer mai je c pas trop coment on fait je vais deja prendre une photo avec mon tel
c'est une cles simple avec 2 boutons
il y a une cle dessiner sur un des boutons.
il le cigle seat derriere, elle ce declipse en deux pour changer les piles apret avoir detacher la partie cles
Dim 13 Oct 2013, 22:41
clic sur appareil photo plus bas dans ma signature
zozo56
Emploi : recherche
Dim 13 Oct 2013, 22:48
je ne vois pas de signature dsl
zozo56
Emploi : recherche
Dim 13 Oct 2013, 22:49
c'est peut etre parsque je repond de mon telephone !
zozo56
Emploi : recherche
Dim 13 Oct 2013, 22:58
sinon je peut te l'envoyer par mail si tu veut bien me donner ton adresse Mail.
j'en est fait trois
Dim 13 Oct 2013, 23:05
sacha-67@hotmail.fr
zozo56
Emploi : recherche
Dim 13 Oct 2013, 23:08
ok merci je t'envoi sa dessuite
sinon coment on fait pour metre des smiley stp
Dim 13 Oct 2013, 23:09
tu clic sur smiley
zozo56
Emploi : recherche
Dim 13 Oct 2013, 23:14
c'est bon c'est fait en esperant que sa a bien fonctionner !
Lun 14 Oct 2013, 18:59
essaye ca
- Enclencher le contact pendant 5 secondes
- Rester appuyer sur la touche (2 bouton pour femée) de la clé et appuyer 3 fois consécutives sur la touche (1 bouton pour ouvrir).
[ Seat ibiza 2 Gti 16 an 1995 ] problème centralisation a distance (résolu) 2013-110
[ Seat ibiza 2 Gti 16 an 1995 ] problème centralisation a distance (résolu) 2013-111
[ Seat ibiza 2 Gti 16 an 1995 ] problème centralisation a distance (résolu) 2013-112
zozo56
Emploi : recherche
Lun 14 Oct 2013, 20:01
ok merci je vais essayer sa demain si le temp le permait !
ducoup pour apuyer sur les boutons je laisse la cles en position contact ou je la retire en coupant le contact ?
sinon tu c'est si le bouton ou il y a la cles de dessiner !
si c'est l'ouverture ou la fermeture ?
Lun 14 Oct 2013, 20:21
tu laisse la clef sur contact
non ca je ne sais pas,test les 2
zozo56
Emploi : recherche
Lun 14 Oct 2013, 20:28
enfaite d'apret ce que tu me dit dans ton message le bouton avec la cles c'est pour fermer c bien sa ?
Lun 14 Oct 2013, 20:32
nan,je disait tu teste avec tous les boutons lol
zozo56
Emploi : recherche
Lun 14 Oct 2013, 20:43
a ok ben j'essayerer les deux alors
et sinon pour le contact je le laisse ou je le retir apret les 5s pour faire la manip ?
Lun 14 Oct 2013, 20:52
zozo56
Emploi : recherche
Lun 14 Oct 2013, 21:34
ok jte tien au courant du resultat demain apret avoir tester
j'ai aussi d'autre manip a tester
si ta solution ne donne rien
mai il y en a une que j'avai ecrite sur un papier et que malheureusement je ne triuve plus
et impossible de la retrouver sur le net
s'etait pour seat et je me rapel qu'il falait tourner 3 fois de suite la cles dans la serrure en position fermer
a un moment de la manip !
sinon tu a quoi toi comme vehicule ?
zozo56
Emploi : recherche
Dim 20 Oct 2013, 18:47
me revoila avec impeut de retard !
j'ai essayer la manip mai sa ne donne rien
sinon j'ai un autre souci, je vien de demarer le moteur il tourne bien mis apart que les poussoir claque encore impeut, il ne doivent pas encore etre bien amorcer.
parcontre quand j'accelere au dessus de 2000 trle voyant d'huile s'allume et sa sonne quand je m'aproche des 2500 tr
quand je relache l'accelerateur sa s'arrete donc je pence a un probleme de pression d'huile
ou une sonde hs mai laquel ?
sinon j'ai mi de la 10/40 dedans je pence que c'est bien, mais pas certain nomplus.
le niveau est bon, la voiture penche impeut coter conducteur ou elle est stationner mais je ne pence pas que sa vienne de sa commeme !
je vais essayer de faite un nouveut poste pour cela mais je n'arrive pas pour le moment a retrouver comment on fait ! lol
