- R-Gt3Petit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : agent methode plastique
Niveau technique automobile : technitien bricoleur en tout genre
[Seat Ibiza 1,4L CI an 94]probleme d'allumage(résolu).
Lun 14 Mai 2007, 21:16
salut,
"ca va pas etre facile vue que c'est pas ma caisse et que je ne l'ai pas vue",
mon pote à acheté une ibiza qui ne démarait pas (pas d'allumage), comme il en avait une autre qui marchait il a monter son allumage dessu et..... toujour pas d'allumage, il le remonte donc sur celle qui marchait et plus d'allumage non plus .
résultat deux caisses en panne, y a t'il une astuce ou manipe à faire après un echange d'allumage ?
merci d'avance R-G
merci d'avance R-G
Re: [Seat Ibiza 1,4L CI an 94]probleme d'allumage(résolu).
Lun 14 Mai 2007, 22:36
Qu'apelles-tu changer son allumage?
Distributeur et câbles?
Lui as-tu demander si il avait fait attention à l'ordre des câbles?
Je sais que ça ne va pas enlever l'allumage, mais qu'elle sont ces compétences techniques?
Et demande lui si il a bien rebrancher la prise du distributeur.
Il n'y a pas d'astuce.
- R-Gt3Petit mécano
Mar 15 Mai 2007, 22:09
salut Noria,
il a tout changer même le calculateur d'apès lui, moi je n'y connais pas grand chose sur les allumages electroniques,
on lui a parlé d'antidémarage,
mon pote s'y connait un peut en mecanique (refection de join de culasse ect....) mais les alumages modernes!!! pourtant il est plus jeune que moi d'une quinzaine d'année.
je le passe à l'interogatoir demain.
Mar 15 Mai 2007, 23:13
Et qu'il donne ces lettres moteurs aussi.
- stéphane bellairNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : intérimaire
Jeu 17 Mai 2007, 13:49
comme c'est bizarre ton collègue à la même problème que moi, et en plus je suis plus jeune que toi d'une quinzaine d'années!!
- R-Gt3Petit mécano
Jeu 24 Mai 2007, 20:52
salut,
problem résolut, mon pote n'avait pas débrancher la batterie avant de démonter l'allumage ce qui a cramer le boitier electronique.
- [ seat ibiza 6j 1.4 tdi an 2009 ] problème avec le fap (résolu)
- [Seat ibiza 1.2 an 89] problème de refroidissement (résolu)
- [ seat ibiza 2, 1.4 essence an 1997 ] problème démarrage (résolu)
- [ Seat IBIZA 1.9 sdi an 2001 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ seat ibiza 1.4 16v an 2007 ] probleme abs et fusible (résolu)
