[ seat ibiza 1.4 16v an 2007 ] probleme abs et fusible (résolu)
+2
dolceversace
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- dolceversaceNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : agent de securite
Mer 06 Fév 2013, 22:03
bonjour à tous :)
voila j'ai une seat ibiza 1.4 16v de 2007
jai deux soucis sur mon vehicule
le premier cest le voyant abs qui reste alumé au demarrage
il semblerait que ca vienne du cache fusible situé au dessus de la batterie de la voiture surrement un fusible grillé mais je n y comprends pas grand chose
voici une petite photo
est ce normal quil y a rien de brancher sur lemplacement numero 4?
deuxieme probleme jai acheté ce vehicule il y a 2 ans jai une alarme installé dessus ( je ne sais pas si cest une alarme dorigine seat ou si elle a ete installé ulterieurement), mais ca fai 1 an qu elle marche plus, en fait lorsque je lenclenche elle se met a sonner toute seul au bout de une minute avec un son tres faible a peine audible
je me demande si ca vient pas là aussi d un fusible situé sur le cache batterie
est ce quelqun peu me dire où les alarmes sont branchée?
merci d avance :)
je me demande si ca vien pas aussi des fusible des cache batterie
merci d avance :)
Re: [ seat ibiza 1.4 16v an 2007 ] probleme abs et fusible (résolu)
Mer 06 Fév 2013, 22:11
pour moi il est griller
pour ton alarme laisse tombé,se dans le calculateur
Mer 06 Fév 2013, 22:25
sacha67 a écrit:Salut
lol ca cest de la reponse rapide
est ce quil y a des fusibles de ce type a feu vert ou je suis obligé daller a seat ? ca coute cher?
merci de ton aide :)
Mer 06 Fév 2013, 22:28
vu de ciel c'est même taille lol dévisse le câble rouge et revisse sur le emplacement vide numéro 4
Mer 06 Fév 2013, 22:29
avant de faire la manip, fusible 6 protège quoi ?
Mer 06 Fév 2013, 22:48
bonne question :) je suis au boulot avec ma 205 jai pas le manuel de ma seat
jai trouvé ca sur le net mais je sais pas si ca correpond
Affectation des fusibles dans le porte-fusibles, sur la batterie, à partir de novembre 2005
N° Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur nominale Fonction/Composant Borne
1 - S162 - Fusible 1 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie 175 A - Alternateur/ démarreur 30
2 - S163 - Fusible 2 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie 110 A - Habitacle 30
3 - S164 - Fusible 3 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie 40 A - Ventilateur de liquide de refroidissement 30
4 - S176 - Fusible 4 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie 40 A - ABS 30
5 - S177 - Fusible 5 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie 50 A - Pompe de direction assistée 30
6 - S178 - Fusible 6 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie 50 A - Pompe à air secondaire (moteurs BJX, BKV, BBU et BLZ)
Bougies de préchauffage (moteurs TDI) 30
7 - S179 - Fusible 7 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie 25 A - ABS 30
8 - S180 - Fusible 8 (30) dans le porte-fusibles situé sur la batterie 30 A - Ventilateur de liquide de refroidissement 30
9 - S267 - Fusible -9- (30) sur le porte-fusibles/batterie 5 A - Calculateur de ventilateur de radiateur 30
10 - S268 - Fusible -10- (30) sur le porte-fusibles/batterie 15 A - ABS 30
11 - S269 - Fusible -11- (30) sur le porte-fusibles/batterie 5 A - Calculateur du réseau de bord 30
12 - S270 - Fusible -12- (30) sur le porte-fusibles/batterie 5 A - Calculateur de système d'injection directe diesel (moteur BMT)
Calculateur de boîte automatique 30
Mer 06 Fév 2013, 22:58
tu regarde demain et tu nous confirme ça
Mer 06 Fév 2013, 23:23
ok merci pour votre aide en tous cas
je suis nouveau sur ce forum il est tres reactif :)
Jeu 07 Fév 2013, 05:55
ok,pour achat de nouveau fusible prend même ampérage,oui fort possible que tu les trouve dans les centre auto
Jeu 07 Fév 2013, 09:14
jai le manuel du vehicule sous les yeux avec la correspondance des numeros
fusible metallique
1 alternateur / moteur demarrage
2 alimentation distributeur de puissance de l habitacle
3 pompe de direction
4 slp ( essence)/ prechauffage bougies( diesel)
5 electroventilateur radiateur / ventilateur clim
6 standart ABS
fusible non metallique
7 standart abs
8 electroventilateur/ radiateur / ventilateur clim
9 libre
10 standard cablé
11 ventilateur clima
12 libre
13 standard jatco pour changement automatique
14 libre
15 libre
16 libre
jai controlé le 6 est bien cassé en deux
tu sais c'est quoi le SLP du fusible 4 ?
l emplacement 9 et 12 devrait etre libre mais il y a une fusible sur ma voiture bizarre
je viens de remplacer le fusible 6 par le 4 (qui servait a rien) ce sont tous les deux des 40A
mais rien ne change sur le tableau de bord :(
il va falloir que j aille chez seat? pour le faire enlever par l apareil a diagnostic? :(
fusible metallique
6 standart ABS
7 standart abs
9 libre
10 standard cablé
12 libre
14 libre
15 libre
16 libre
Jeu 07 Fév 2013, 13:32
Et ton soucie au juste c'est quoi?
Jeu 07 Fév 2013, 18:37
sacha67 a écrit:Et ton soucie au juste c'est quoi?
- bein que le voyant abs reste allumé
et je sais pas si l abs marche ou juste les freins mecaniques
Jeu 07 Fév 2013, 18:40
c'est arrivée comment ton soucie de abs,en un coup ou tas bricoler sur la voiture ?
Jeu 07 Fév 2013, 18:45
sacha67 a écrit:c'est arrivée comment ton soucie de abs,en un coup ou tas bricoler sur la voiture ?
je bricole jamais la voiture suis nul en mecanique
par contre je me sert pratiquement jamais de cette voiture elle consomme trop je trouve
je me sert pratiquement de ma 205 xad
du coup la batterie et tres souvent a plat et jai souvent fait les pinces pour la demarrer , jai pris la bonne resolution de debrancher la batterie maintenant
il me semble le soucis est arrivé juste apres une panne de batterie
en faite jaimerais corriger tous les defauts pour pouvoir la vendre
Jeu 07 Fév 2013, 18:48
ok,re vérifie si ton fusible a encore cramé ?
Jeu 07 Fév 2013, 19:16
mon fusible en metal est coupé en deux mais pas cramé
le fusible 7 lui ne semble pas avoir de probleme
Jeu 07 Fév 2013, 19:22
débranche le câble rouge sur le l'emplacement 6 et vise le sur le numéro 4, fait un tour avec la voiture sollicite les freins pour voir si voyant ce coup
Jeu 07 Fév 2013, 20:21
ok suis encore au boulot cette nuit avec ma 205 :)
je fais ca demain matin
je te remercie une nouvelle fois de ton aide :)
Jeu 07 Fév 2013, 20:43
lol tu bosse que du nuit !!!
Jeu 07 Fév 2013, 23:58
oui je bosse de nuit dans une maison de retraite comme agent de securité incendie mes horaires cest 20h - 7h
jen suis a ma 4eme nuit d affilée heuresement demain repos
Mer 27 Fév 2013, 00:05
dsl pour l absence
apres avoir changé le fusible cassé de la batterie , et un petit quart d' heure de conduite en sollicitant les freins mon probleme d abs a disparu :):)
je vous tiens au courant pour mon probleme d alarme :)
sacha tu es LE BEST jai mis mon soucis sur plusieurs forums et il y a que toi qui ma trouvé la solution
lorsque j ai dit que apres changement du fusible j'allais solliciter les freins pour ré enclencher l abs ils m ont tous dit ca changerait rien et cest meme dangereux
merci encore tu assures
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 27 Fév 2013, 08:52
Bonjour dolceversace,
As tu résolu ton problème de fusible depuis ton dernier message Jeudi 7 Fév
Mer 27 Fév 2013, 18:26
dolceversace a écrit:dsl pour l absence
content pour toi!!!
ah oui si tu te met debout sur ton freins en plein milieu de autoroute ca crains
mais sur une route non goudronner ou tu peu provoque facilement système de abs c'est nickel
bon ben c'est réglé tu confirme a la fin de semaine ?!!!!
Jeu 28 Fév 2013, 01:31
oui mon probleme de fusible et d abs est definitivement reglé :)
maintenant je vais m attaquer a mon probleme de d'alarme detraquée qui sonne toute seule au bout dune minute
Jeu 28 Fév 2013, 05:38
ouvre un autre post pour alarme
Page 1 sur 2 • 1, 2
