[ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier  Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
ibiza79
Emploi : technicien de maintenance
[ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier  Empty [ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier
Ven 25 Oct 2013, 13:11
Je possède une ibiza III 1.9 TDI 100 et j'ai une problème au niveau de la lumière du plafonnier. Je m'explique lorsque je rentre dans le véhicule ou que j'en sort en théorie la lumière s'allume. Mais voila lorsque je rentre ou sort par la porte conducteur la lumière ne s'allume pas. Tandis que pour la porte passager aucun soucis, que j'entre ou sorte la lumière s'allume. Alors voila d'où peut venir se petit problème, c'est pas grand chose mais c'est bien pratique d'avoir la lumière le matin quand on monte dans la voiture ^^ Comment fonctionne cette lumière ? un capteur au niveau des poignées ?
[ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier  Empty Re: [ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier
Ven 25 Oct 2013, 20:32
ouvre la portière, regarde partout  si tu trouve un contacteur comme
[ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier  106-0000-0042
[ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier  67340
si rien alors il est dans la serrure
[ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier  Alh
ibiza79
Sam 26 Oct 2013, 12:53
D'accord je te remercie, je vais y jeter un coup d'oeil. Si le capteur ne se trouve pas au niveau de la portière, il sera a l'interieur au niveau du mécanisme ?
Sam 26 Oct 2013, 12:56
oui
Sam 26 Oct 2013, 13:02
pour trouvé capteur regarde au niveau de croix noir
[ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier  Porte10
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 26 Oct 2013, 21:01
Regarde aussi au niveau de la croix rouge, à l'intérieur du mécanisme. Pour être sûr, tu mets le contact, tu ouvres la porte passager et tu actionnes le mécanisme manuellement porte toujours ouverte. si le plafonnier s'éteint c'est que le contacteur est bien dans le mécanisme de serrure
[ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier  Porte110
ibiza79
Dim 27 Oct 2013, 21:16
D'accord, merci je regarde sa dès que j'ai un petit moment et je te tient au courant.
