- geo1109Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Employer
Niveau technique automobile : Aucun
[ Seat Ibiza 1.2 75cv an 2007 ] Problème ABS
Jeu 08 Nov 2018, 15:06
Bonjour ,
J’ai une Seat Ibiza 2007, 75 CH, 1.2 . Depuis quelque mois j’ai lo voyant ABS avec le voyant frein d’allumer et 5 bip au démarrage . J’ai remarqué il y’a quelque jours que la patte d’alimentation était coupé ! Pouvez vous me dire si c’est possible si c’est à cause de que mon voyant ABS qui s’active ?? Merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Seat Ibiza 1.2 75cv an 2007 ] Problème ABS
Jeu 08 Nov 2018, 15:20
geo1109
Vous écrivez, je cite: J’ai remarqué il y’a quelque jours que la patte d’alimentation était coupé !
Réponse: ce n'est pas une patte d'alimentation ... c'est le fusible qui commande l'ABS qui est grillé donc à remplacer et ça roule ... de mémoire c'est un fusible 30 Ampères ...
PS: quand le fusible sera remplacé ... il faut démarré la SEAT ... la faire rouler une centaines de mètres pour que le calculateur ABS détecte le déplacement du véhicule et éteigne les voyants ABS et frein ... ensuite
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 08 Nov 2018, 15:26
La fameuse patte en question c'est tout simplement un fusible! Alors oui, ça peut être la cause de la panne si celle-ci concerne l'alimentation du boitier ABS. Par contre, s'agissant d'un "métafusible" (gros fusible d'alimentation) de l'ordre d'une quarantaine d'ampère je pense, il serait judicieux de trouver ou au moins comprendre pourquoi celui-ci a cramé.
Dans un premier temps, il s'agirait de ne pas replacer le fusible, de prendre un ohmètre (testeur en position ohm) de le placer du coté du fil et à la masse et controler qu'il y a une valeur de résistance. S'il affiche 0.00 Ohm, c'est qu'il y a court-circuit franc à la masse donc son remplaçant claquera de la même manière.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- geo1109Nouveau
Emploi : Employer
Jeu 08 Nov 2018, 15:31
Merci pour votre réponse précieuse ! Du coup j’ai était à norauto et feu vert et il me dise qu’il font pas se genre de réparation ! Faut il que je l’amène à seat ou Volkswagen ? J’ai pas envie que se me coute ultra cher pour ce genre de réparation
- geo1109Nouveau
Emploi : Employer
Ven 09 Nov 2018, 10:31
- albatrosTech-modo
Ven 09 Nov 2018, 12:41
Bonjour geo1109
Amener ton Ibiza chez Seat ou VW si tu ne te sens pas capable de trouver la panne ( base d'électricité automobile requise ) pourquoi pas dans ce cas demande un devis
Sinon tu peux faire le test écrit pas " bleualpine " hier à 15:26 à condition d'avoir un Multimètre ...
A suivre ...
- geo1109Nouveau
Emploi : Employer
Ven 09 Nov 2018, 12:55
Merci beaucoup pour les renseignements !
Emploi : commercial
Ven 09 Nov 2018, 16:06
C'est moi qui ai la berlue ou j'hallucine !!!???
En regardant de plus près pour repérer la couleur de fil j'ai remarqué cela:
Au bout de la flèche rouge, il y a une demi rondelle qui a été mise de manière à recréer le contact? Au moins ça c'est de la réparation ! Ca fait longtemps que tu as la voiture?
Pour info, si tu me confirmes qu'il s'agit bien du fusible 7 de la boite, il s'agit d'un 25A en lieu et place d'un bout de rondelle.
Bon, on va y voir un avantage, si cela a fonctionné ainsi, il n'y a que le fusible à remplacer car dans ce cas, il est de bon aloi de penser qu'il n'y a pas de problème derrière, on va y voir un gros inconvénient, cette pseudo réparation n'est pas du tout pro et comporte quand même un sacré risque!
Merci.
- geo1109Nouveau
Emploi : Employer
Sam 01 Déc 2018, 10:20
Oui la rondelle que tu vois a été mise était là depuis que je l’ai acheter !!! Le vendeur a tout simplement mis cette rondelle pour cacher le vice de cette réparation et me l’à pas dit lors de la vente ... la voiture je l’ai acheter il y a 1 ans et demis et franchement j’ai les boules !!
- [ Seat IBIZA IV 1.2 TDI 12v 75cv an 2011 ] Ventilateur intérieur ne tourne plus.
- [ seat ibiza 1.4 tdi an 2007 ] Problème bloc abs
- [ Seat ibiza III 1.9 TDI 2007 ] Problème de lumière plafonnier
- [ seat Ibiza III Phase 2 1.4i 16V 75cv] Ventilateur de clim ne tourne pas, clim non fonctionnelle
- [ Seat Ibiza 6L1 1.4 TDi an 2007 ] Problème clignotant droit aléatoire
