- amg61Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Technicien
[ Seat Ibiza 6L1 1.4 TDi an 2007 ] Problème clignotant droit aléatoire
Sam 17 Fév 2018 - 19:38
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème avec ma Seat Ibiza 1.4 tdi de 2007 (6L1).
Depuis peu, lorsque je suis à l’arrêt, le clignotant côté droit (seulement celui-ci) fonctionne parfaitement.
Mais une fois que la voiture est démarrée, il ne fonctionne plus (plus de voyant sur le tableau de bord, ni le relais qui s'enclenche).
Par contre le côté gauche fonctionne bien.
De temps en temps le côté droit fonctionne à nouveau lorsque la voiture est démarrée, mais pas souvent.
J'ai vérifié toutes les ampoules de la voiture, tout est Ok.
Par contre, si la voiture est demarrée, même si le clignotant droit ne fonctionne pas, en appuyant sur les feux de détresse, tout fonctionne, gauche comme droite)
J'ai pensé au relais (centrale clignotant), déjà d'une je ne l'ai pas trouvé (d'après la RTA, c'est pas sous le volant où se trouve les autres relais, peut être derrière la commande de feux de détresse???si quelqu'un sait je suis preneur, merci ), et de deux à l'arret le relais fonctionne bien.
Je pense qu'il y a quelque chose qui perturbe le fonctionnement du clignotant une fois démarrée mais quoi... ça c'est plus compliqué.
Voilà, si vous avez déjà eu ce soucis ou vous avez une piste, merci à vous
Bonne soirée!
Bonne soirée!
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Re: [ Seat Ibiza 6L1 1.4 TDi an 2007 ] Problème clignotant droit aléatoire
Sam 17 Mar 2018 - 15:24
Personne pour m'aider ?
J'ai démonté le bouton des warning mais la centrale clignotante ne se trouve pas derrière. Je vois pas où elle se trouve. Si quelqu'un sait.. Merci !
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Mar 5 Mar 2019 - 11:53
Je reviens vers vous car j'ai toujours le même problème qui arrive de temps en temps.
Je viens de remarquer que si j'actionne le commodo pour le clignotant droit lorsqu'il fonctionne pas, si je tourne le volant lentement, il se remet à fonctionnement à certains moments.
Je pense que le probleme viendrait du ressort tournant derrière le volant. Ou bien du commodo.
Qu'en pensez vous ?
Merci !
Qu'en pensez vous ?
Merci !
