[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Seat Ibiza 1.8 gti 16 an 1995 ] problème pression d'huile  Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
zozo56
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : recherche
[ Seat Ibiza 1.8 gti 16 an 1995 ] problème pression d'huile  Empty [ Seat Ibiza 1.8 gti 16 an 1995 ] problème pression d'huile
Lun 21 Oct 2013 - 9:51
ma voiture m'indique un defaut de pression d'huile par voyant rouge quand j'arrive a 2000tr
et par bip sonnore quand je me raproche des 2500 tr
pour info c'est une ibiza 1.8L Gti 16s
de 95.
huile et filtres neuf
joint de culasse neuf ...
la crepine de la pompe a eter nettoyer avant remontage ainssi que le carter.
j'espere que la pompe n'est pas hs !
je me demande si je n'aurai pas inversser l'emplacement des deux
sondes sur le suport de filtre a huile,
voir meme les fils car les deux sont noir sur ce model il y en avait meme trois a l'origine car la sonde mfa etait brancher la aussi sur l'ancien moteur.
j'ai mis un kr et est du deplacer la sonde mfa sur la culasse a l'arriere droit.
la temperature d'huile au mfa a l'aire de fonctionner elle est monter j'usqua 104° hier avant que je coupe et la
temperature d'eau etait a la moitier.
le ventilo ce declenchait par intermitence de 5 a 10 sec
si quelquin c'est si le faite d'inversser ces deux sondes ( la 1.8 bar et la 0.3)
pourait etre la cause de ce bip et voyant avant que je mete les main dedans.
sinon j'ai vue sur internet qu'il pouvait y avoir des probleme avec les filtres a huile.
soit disans que les clapet antiretour peuve ce metre en securiter et ce bloquer si trop de temperature !
je suis ceptique mais bon c'est on jamais.
esque c'est mieu de metre un filtre avec ou sans clapet sur ce moteur ?
c'est un dohc comme sur golf .
zozo56
Emploi : recherche
[ Seat Ibiza 1.8 gti 16 an 1995 ] problème pression d'huile  Empty Re: [ Seat Ibiza 1.8 gti 16 an 1995 ] problème pression d'huile
Mar 22 Oct 2013 - 18:54
c'est bon le problème est résolu, sa venait bien des 2 fils qui était inverser sur les sondes du porte filtre je précise !
zozo56
Emploi : recherche
Mar 22 Oct 2013 - 19:03
parcontre pour les filtres à huile je veux bien des avis de passionné
sinon pour mon probleme c [ Seat Ibiza 1.8 gti 16 an 1995 ] problème pression d'huile  67293  que
ce ne soit p:no2: ma pompe à hulie qui avait un souci [ Seat Ibiza 1.8 gti 16 an 1995 ] problème pression d'huile  Nickel  lol!
zozo56
Emploi : recherche
Mar 22 Oct 2013 - 19:48
ce ne soit p [ Seat Ibiza 1.8 gti 16 an 1995 ] problème pression d'huile  575554 ma pompe à hulie qui avait un souci  [ Seat Ibiza 1.8 gti 16 an 1995 ] problème pression d'huile  Nickel     lol!
Mar 22 Oct 2013 - 22:13
pour le filtre à huile, où as-tu vu qu'il y avait plusieurs modèles ?
zozo56
Emploi : recherche
Mar 22 Oct 2013 - 23:46
ben il en existe avec clapet et sans clapet sa ce trouve aussi
et j'ai deja vue des discussion la dessus sur le net
Mer 23 Oct 2013 - 21:05
Le mieux est de se renseigner chez SEAT pour ne pas monter le mauvais.
