Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Seat ibiza 2 Gti 16 an 1995 ] problème centralisation a distance (résolu)
Dim 20 Oct 2013, 20:06
clic https://www.techniconnexion.com/f94-problemes-moteur-audi-vw-seat-skoda re clic la haut sur NOUVEAU pour ouvrir un nouveau sujet
essaye tas manip clef dans la serrure de porte
- zozo56Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : recherche
Lun 21 Oct 2013, 11:23
ok merci je vais essayer
sinon pour la manip il faut que je fait un double de clees et que je tire la puce dans ma cles actuel pour la scotscher direct a coter du yeman le temp d'essayer .
je vais m'en occuper des que je pourer
sinon pour mon probleme de pression d'huile je pencais j'ai peut-etre inversser les deux sondes sur le porte filtre ou les fils car pas facile les deux sont noir !
en tous cas jespere que ce n'est pas un probleme de pompe a huile car j'ai fait asser de mecanique sur cette voiture pour le moment sans avoir pu encore rouler avec .et je la repare sur un parking donc ce serait chiant !
- zozo56Nouveau
Emploi : recherche
Mer 23 Oct 2013, 22:29
le coude débrancher c’était en dessous du siège passager pas condcteur, je me suis tromper
- zozo56Nouveau
Emploi : recherche
Lun 28 Oct 2013, 22:12
j'ai résolu mon problème cette après-midi
donc enfaîte il faut mettre le contact 20 secondes
couper le contacte sortir de la voiture.
mettre la clés dans la serrure de porte conducteur,
tourné la clés vers la droite 3 fois de suite (donc dans le sens pour fermé ) enlever la clés, la diriger vers le rétroviseur intérieur, appuyer sur le bouton fermé
en restant appuyer dessus appuyer 3 fois de suite sur l'autre puis relâcher le bouton fermeture.
attendre 30 secondes en restant avec la clés dirigée vers le rétroviseur !
normalement sa fonctionne et vous pouver donc rouvrir es portes en appuyant sur le bouton d'ouverture, ( celui qui n'a pas de logo )
celui avec la clés de dessiner est le bouton fermeture
en espérant que sa pourra aider !
Mar 29 Oct 2013, 00:30
Complexe cette procédure
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16504-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-seat
Page 2 sur 2 • 1, 2
