- babar51Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : electromecanitien
Niveau technique automobile : avancé
[e36 318 tds an 98] modification du préchauffage
Jeu 13 Nov 2008, 19:42
bonjour a tous
mon bmw commence a avoir un peu de km (moteur 250000km)
a froid elle démarre trés bien
a chaud elle démarre trés bien
mais lorsque la temperature du moteur est juste chaud elle demare moins bien
vu que sur ces modeles le préchauffage n' est pas enclanché a partir d' une certaine temperature pour moi le probleme vient de la.
a temperature moyenne le prechauffage devrait etre enclancher
mon dieseliste ma dit qu' il y avait une modification a faire sur ces modeles pour que le prechauffage s' enclenche a chaque demarage
est ce que quelqu' un est au courant de cette modif??
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [e36 318 tds an 98] modification du préchauffage
Jeu 13 Nov 2008, 19:54
Il suffit de shunter la sonde de température moteur, de placer un interrupteur dans l'habitacle et tu commande ton préchauffage manuellement, il me semble qu'il se vend des relais aussi sur Ebay. Mais bon, tu devrais d'abord essayer de résoudre le problème en te servant de la méthode de Darkgyver, va voir dans la section BMW "les problèmes résolu".
- babar51Nouveau
Jeu 13 Nov 2008, 19:57
ok donc tu parle de la sonde dans le collecteur d' admission
j' avait penser sinon de la remplacer par une résistance d' une valeur moyenne ou mini de la sonde
en tout cas merci je vais aller voir dans cette section
Jeu 13 Nov 2008, 20:00
Non, c'est une sonde sur la culasse au niveau des injecteur mais sur le M41 je ne sais pas trop où elle se situe.
- babar51Nouveau
Jeu 13 Nov 2008, 20:01
ok merci tout facon j' ai la rta
sinon je trouve pas la rubrique "problemes resolus"
Jeu 13 Nov 2008, 20:04
Désolé, va voir sur ce lien, il y a la revue technique de Darkgyver.
https://www.techniconnexion.com/resolution-des-problemes-techniques-f74/
Jeu 13 Nov 2008, 20:05
Et voici le lien du site proprement dit.
http://www.darkgyver.fr/
- babar51Nouveau
Jeu 13 Nov 2008, 20:06
Jeu 13 Nov 2008, 20:09
De rien.
- babar51Nouveau
Ven 14 Nov 2008, 18:51
re
je n' est toujours pas trouver le sujet qui parle de mon probleme dans la revue de dark
est ce que vous savez dans quel rubrique c' est ?
