- lionelandrecasaNouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Utilisateur
[e36 M50 an 94] suppression du boitier de filtre-à-air
Sam 15 Nov 2008, 11:20
Salut à tous,
J'ai vu sur un post, qu'un membre avait remplacé son "gros boitier" de filtre-à-air par un "petit filtre" (voir photo)
2 questions :
- est-ce-que le moteur "respire" mieux ?
- est-ce-que ce type de filtre est aussi efficace que le filtre d'origine ? (poussière)
J'avais fait un essai sans filtre pour tester mon débitmètre : quel son à l'accélération !!!
Voilà, merci de vos réponses.
2 questions :
- erwan56Petit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
Re: [e36 M50 an 94] suppression du boitier de filtre-à-air
Dim 16 Nov 2008, 22:55
moi je trouve pas cela efficasse car il aspire de l'air chaud et un moteur marche mieux avec de l'air frais .
donc le mieux c'est un filtre grean ou autre qui se monte dans la boite a air d'origine . j'en ai mis un sur ma 325i on gagne un ptit chtouille en reprise et le filtre est néttoyable donc a vie
Lun 17 Nov 2008, 00:10
Ca ne sert à rien si ce n'est à faire du bruit. Et tu risque même à perdre un peu de puissance ..... L'air chaud n'est pas bon pour un moteur ....
- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Lun 17 Nov 2008, 06:39
et l'EGR alors elle envoi bien de l'air chaud dans le moteur !!
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison...mizouuu ... à fond les bielles...
Emploi : Consultant
Lun 17 Nov 2008, 10:35
Merci à vous,
je vais donc garder mon "gros boitier" pour ne pas aspirer de l'air chaud...
Emploi : raffinage
Lun 17 Nov 2008, 17:36
L'EGR est un dispositif antis pollution
il recycle les gaz d'écappement en le mélangant a l'air frais du collécteur ce qui entraine une diminution de la teneur en oxigéne et donc une diminution de la température de combustion d'ou une chute des NOX produit a l'échapement (les NOX sonts liés a la temperature de combustion)
Donc : si tu suprime l'EGR tu pollu + parcontre tu monte la teneur en oxigene de l'air aspiré et donc ton moteur est plus souple
Lun 17 Nov 2008, 22:51
mizoutds a écrit:salut
Oui mais comme l'indique erwan56, ce n'est pas pour améliorer les performances mais plutôt les dégrader ..... en fait elle ne sert qu'au niveau de la pollution.
plus d'explications ici : http://techniconnexion.1fr1.net/-t919.htm
Sam 22 Nov 2008, 06:57
et
Pas d'EGR sur moteur essence ...
ced-46 a écrit:Salut,
et
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Boitier relié au boitier filtre à air (résolu)
- [ Renault Clio 1 1.2 an 1996 ] ne démarre plus à chaud
- [ Ford Bmax 1.6 tdci 95 an 2013 ] Boitier filtre a air complet (résolu)
- [ BMW E36 316i 1.9i an 1999 ] remplacer le joint du support du filtre de filtre à huile
- [ opel corsa 1,4 elegance an 2002 ] Voyant clé allumé et perte de vitesse
