- MICVICNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : sans
Niveau technique automobile : B.E.P Mécanique automobile
[e36 325 tds an 95] remplacer tendeur courroie acc (résolu)
Dim 16 Nov 2008, 15:51
bonjours a tous, je vien de faire l' aquisition d'une 325 tds de 95 240 000KMS, avec l'alternateur hs et en voulant le changer, j'ai casser le tendeur de courroie d'accessoire, donc je souhaiterais savoir combien va couter la piece environ, et quel vont etre les étape (je vais devoir tomber le radiateur ? ou pas.).il faut un outil special pour le tomber je pense (une espece de grosse cle a vidange on dirait).merci
Re: [e36 325 tds an 95] remplacer tendeur courroie acc (résolu)
Dim 16 Nov 2008, 16:31
Tu peux arriver à le desserer avec une pince étau. Mais la vrai clé est une sorte de clé à vidange en effet. (je ne me rappelle plus si l'embout d'un cliquet ne peut pas faire l'affaire ...)
Pas besoin de tomber le radiateur, par contre le ventilateur ou tout du moins la buse du ventilateur je pense que oui.
Si tu veux voir quelques photos :
http://techniconnexion.1fr1.net/-t4.htm#9
- MICVICNouveau
Emploi : sans
Dim 16 Nov 2008, 18:28
merci de ta reponse, je comprend un peu mieu ce que je doit faire,
demain j'irait chez bm demander le prix de la piéce.
- MICVICNouveau
Emploi : sans
Mar 18 Nov 2008, 17:19
bonjours,
voila j'avance doucement faute de temps,j'ai acheter chez bmw le tendeur(piece n°1 en alu) qui était cassé , (pour info elle m'a couté environ 40€). j'ai démonté la piéce sur ma voiture (clé a laine de 17) mais j'ai tout le complet qui et venue (piéce 1,2,3,4,5)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1467&hg=11&fg=18.
maintenant je souhaiterais savoir comment les démonter pour les remonter sur la piece neuve. car j'ai peur de faire une bétise, la piéce 4 a t-elle un pas de vis a l'envers ou pas car je n'arrive pas a la désserer. merci encore
Mar 18 Nov 2008, 23:04
Normalement la pièce 2 ne se dévisse pas, seule la pièce 4 se dévisse .....
Si mes souvenirs sont bon c'est un pas normal.
- MICVICNouveau
Emploi : sans
Mer 19 Nov 2008, 20:56
bonjours,
j'ai reussi à dévisser le tendeur avec un etaut et la clé alléne de 17, j'ai donc pu remonter le tendeur et la courroie, mais l'alternateur que j'ai acheter a la casse et "hs" lui aussi donc c'est repartie pour un redemontage.merci pour t'est conseil ced-46 et bonne soiré
Mer 19 Nov 2008, 22:46
Re,
Merci de nous avoir tenu au courant
Sam 22 Nov 2008, 07:28
Content que ce prob soit résolu!
J'espère que tu as aussi remplacé le joint 5 et mis un tout petit peu de graisse sur l'axe pour éviter les bruits.....
Pour ce qui est de l'alternateur, ouvres un autre post!!!
Il est quand même étonnant que deux alternateurs soient HS......
En tout cas de nous avoir tenu au courant pour la suite!
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] tendeur courroie d'accessoires (résolu)
- [ BMW e46 320d m47 an 2001 ] tendeur courroie d'accessoires (résolu)
- [e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ]remplacement tendeur de courroie (résolu)
- [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] probleme tendeur courroie accessoires (résolu)
