[e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
aznviet
aznviet
Masculin Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
lecture [e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu)
Mer 22 Oct 2008, 21:49
Ma voiture est tombé en panne hier => tendeur de courroie cassé en 2 par terre et courroie coupée No Va falloir la remorquer et changer tout ça
[e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu) Dsc00028
lecture Re: [e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu)
Jeu 23 Oct 2008, 08:27
RE;
Vérifies bien si l'un ou l'autre des accessoires n'est pas bloqué avant de remplacer la courroie....
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Jeu 23 Oct 2008, 10:27
Re,
Pour l'instant le moteur tourne encore mais la direction est vachement dur! Est-ce normal?
Jeu 23 Oct 2008, 10:31
Oui bien sûr!
La courroie sert aussi à la pompe de direction assistée!
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Jeu 23 Oct 2008, 11:38
Re,
Sinon qu'y a t il à vérifier encore ?
Jeu 23 Oct 2008, 16:45
Je n'ai pas trop compris quelle pièce a cassé!
C'est celle en allu?
ou
Le verin?
Peux tu prendre une photo?
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Ven 24 Oct 2008, 14:20
Re,
Voilà la pièce en question
[e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu) Dsc00610
[e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu) Dsc00611
[e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu) Dsc00612
Est-ce que c'est la pièce 1 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1467&hg=11&fg=18
Ven 24 Oct 2008, 17:25
Oui !!! c'est elle!
Remplaces là sur place !!
C'est vite fait et sans prob!
Commande le joint 5 en même temps et prends un peu de graisse!!! [e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu) Lol4
On ne peut pas rouler sans!!
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Ven 24 Oct 2008, 18:16
Re,
J'ai encore les courroies accessoires et clim à changer (elles ont laché aussi!)
On me conseille de changer les galets 11 et 13 aussi, est-ce nécessaire?
Sam 25 Oct 2008, 18:59
Regrades si elles ont du jeu... si ce n'est pas le cas, alors c'est inutile!
Vérifies aussi si ton compresseur de clim n'est pas bloqué....
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Sam 25 Oct 2008, 21:59
Re,
Comment puis-je vérifier cela ?
Sam 25 Oct 2008, 22:36
Quand le roulement a du jeu, la roulette bouge latéralement....
De plus le roulement est bruyant!
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Sam 25 Oct 2008, 22:42
Re,
Je parlais du compresseur de clim lol!
Sam 25 Oct 2008, 22:51
Tu essaie de le tourner à la main....
Si cela tourne vraiment difficilement....Ya un prob!
Quand tu remontes ta courroie, ne la tend pas trop....
babar51
babar51
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : electromecanitien
Niveau technique automobile : avancé
Mar 28 Oct 2008, 19:21
bonsoir a vous
j' ai mes courroie d' accesoires a changer aussi car elles fonts du bruit (ou peut etre un galet grippé je verrais au demontage) sur mon M41 (exactement le meme principe)
ce que j' aimerais savoir c' est comment détendre la couroie coté alternateur car le petit verin effectue une pression dessus
Mar 28 Oct 2008, 19:27
C'est ici!
Remplacement de la courroie d'accessoires M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
babar51
babar51
Mar 28 Oct 2008, 19:36
je te remercie bien pour ta reponce rapide et encore plus pour ta revue technique trés enrichissante
j' avais regarder mais je n' avais pas trouver l' explication car j' etais dans moteur m41
Mar 28 Oct 2008, 20:02
Confirmes moi que c'est pareil!!!
Dans ce cas, je rajouterai le lien!!!
babar51
babar51
Mar 28 Oct 2008, 20:27
ok pas de probleme je ferai ca demain midi
Mar 28 Oct 2008, 20:39
tout bon!
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Mer 29 Oct 2008, 16:15
Re,
Le compresseur de clim n'était pas bloqué
La voiture est réparée. Merci pour tes conseils Darkgyver [e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu) Nickel
Mer 29 Oct 2008, 16:18
Content que to prob soit résolu! [e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu) Petard2n [e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu) Petard2n [e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu) Petard2n
[e39 525 tds an 96] tendeur courroie cassé net (résolu) Forum03 de nous avoir tebu au courant pour la suite!
