[ BMW E36 318i an 1995 ] nettoyer moteur huile pateuse - Page 3 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
[ BMW E36 318i an 1995 ] nettoyer moteur huile pateuse - Page 3 Empty Re: [ BMW E36 318i an 1995 ] nettoyer moteur huile pateuse
Lun 15 Déc 2008, 10:16
Je pense que dans ton cas, il faut commencer par faire démarrer ce moteur.... puis chercher plus loin si nécessaire!
finki
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
Lun 15 Déc 2008, 10:19
OK
ludo_b
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
Jeu 18 Déc 2008, 22:17
L'humidité peut aussi venir du fait qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps. La journée, surtout l'été en chauffant puis en refroidissant la nuit de la condensation peut se former dans le moteur je pense.
Ven 19 Déc 2008, 05:46
Essaies de démarrer.... tu seras vite fixé! [ BMW E36 318i an 1995 ] nettoyer moteur huile pateuse - Page 3 Lol4
finki
Emploi : comptable
Ven 19 Déc 2008, 12:08
Oui oui je compte demaré des que possible j'attend un nouveau joint de carter, vu la galere au demontage je voulais etre sur qu'il n'y est pas de fuite meme si cela n'etait peut etre pas necessaire mais dans l'ignorance je prefere prendre des garanties!!
Pour l'humidité, peut etre comme dit dark on sera vite fixé au demarage que je ferais la semaine prochaine j'espere avoir une bonne surprise pour noel de la par de ce 318 santa
Sam 20 Déc 2008, 19:37
Tu fais bien de le changer!
Aucune chance qu'il soit étanche avec le vieux!
Mer 24 Déc 2008, 18:48
finki a écrit:Bonjour,
Salut. Joyeux Noël
Attention "bien nettoyer la crépine de la Pompe à huile"
L'huile pateuse ce n'est pas normal ( eau passe dans l'huile ); voir étanchéité
de la culasse ou joint culasse. Question
@+ JCB. [ BMW E36 318i an 1995 ] nettoyer moteur huile pateuse - Page 3 Jap
crazymac
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : technicien de chantier
Niveau technique automobile : je fais tout moi même sur ma voiture en apprenant à mesure
Dim 28 Déc 2008, 22:31
Juste pour te dire que sur une voiture qui a passé 3 ans à l'humidité sans tourner, on aurait presque dit qu'il y avait de l'eau dans le carter d'huile. L jauge d'huile était pleine de mayonnaise alors que pourtant la voiture ne consommait pas d'eau. Idem que toi, l'huile était assez épaisse alors que c'était de la synthèse.
Aucun contraire de ce qu'on t'a dit, j'utiliserais de l'huile de synthèse pour nettoyer encore mieux. Si des conduits d'huile sont en partie obstrués, seule l'huile de synthèse pourra y faire quelque chose à la longue.
finki
Emploi : comptable
Lun 16 Mar 2009, 14:59
voila j'ai enfin remonter le carter avec son nouveau joint, mais la voiture ne demarre pas, je ne sais pas si c'est le moteur ou le demareur qui coince mais il tourne tres lentement avec beaucoup de mal, j'ai changer les bougie les ancienne était toute seche et de couleur tres claire
Lun 16 Mar 2009, 15:24
As tu mesuré la tension de ta batterie pour savoir si la batterie n'est pas trop faible?
finki
Emploi : comptable
Lun 16 Mar 2009, 15:28
avec la batterie seul le contact ne s'allume meme pas, pour demarer j'ai brancher a une autre voiture
Lun 16 Mar 2009, 15:35
Dans ce cas, c'est normal que le démarreur tourne doucement!
Ta vielle batterie te pompe toute l'intensité!
Il faut une seule batterie en bon état!
finki
Emploi : comptable
Mar 17 Mar 2009, 15:50
apres un essai avec une batterie en parfait etat le demareur tourne toujours tres doucement, certain cout il ne tourne meme pas juste un tic, je pense etre oblige de le demonté comment m'y prendre?
Ven 20 Mar 2009, 07:14
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-16-16-remplacement-demarreur-m40.html
finki
Emploi : comptable
Ven 20 Mar 2009, 10:30
merci pour la doc, mais sa fait 2 jours que j'essai de l'enlever sans succes, moi c'est un m43, j'avais donc enlever toute l'admission d'air (tube metallic) pour acceder au demareur mais je suis rester coincé sur les visses, qui sont vraiment tres tres difficile d'acces, une des 2 aucune marche de manoeuvre et la 2e l'embout semble abimé et dans mon cas pas de boulon les pat de visse son integré au demareur dommage cela aurai été plus facil
Ven 20 Mar 2009, 11:04
Sur M43 il n'y a en théorie pas besoin de démonter la pipe d'admission.
Il faut accéder aux vis :
Une par le dessus avec une clé à oeil.
l'autre par le dessous...
Toujours utiliser des clés à oeil.... Les clés plattes ne sont utilisées qu'une fois les vis débloquées!!!!
finki
Emploi : comptable
Ven 20 Mar 2009, 11:26
j'ai utilisé un embout en etoile avec le clé a oeil sa glisse, je reéssairais avec la clé a oeil de 10 comme sur ta fiche si sa marche pour toi sa devrai marché pour moi [ BMW E36 318i an 1995 ] nettoyer moteur huile pateuse - Page 3 Grrrr09
Ven 20 Mar 2009, 11:46
Il existe des clés à oeil spéciales pour torx inversés!!!
finki
Emploi : comptable
Lun 23 Mar 2009, 16:41
bonjour, j'ai trouvé les clé a oeil dont tu me parlais mais les visse ont été serré par hulk c'est pas possible aucune ne bouge, donc je la demarerai en la poucant
Lun 23 Mar 2009, 17:39
Plces la clé dans un tube creux pour te faire une rallonge!
Du coup tu auras beaucoup plus de force !!!
