- fabesNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : Les bases
[e36 325 tds an 96] Presque plus d'embrayage
Ven 21 Nov 2008, 19:04
Hello,voila j'ai un probleme j'ai ma voiture,une bmw e36 325tds de 1996,qui a la pedale d'embrayage qui et devenu molle quand je commence a apuyer et devien normal apres la moitié de course de la pedale.on ma parler du recepteur d'embrayage a changer ou a purger,mais je suis un peu perdu.
Un peu d'aide serai la bien venu,merci
Re: [e36 325 tds an 96] Presque plus d'embrayage
Sam 22 Nov 2008, 08:25
En premier lieu, il faut que tu vérifies le niveau de liquide de freins!
Est il normal?
Bas????
Ensuite il faut te coucher sous la oiture et vérifier si tu as une fuite d'huile au niveau de ton récepteur d'embrayage!
Il se trouve côté gauche de la boite de vitesse, sur la boite, au niveau de la jonction entre boite et moteur sur le côté en haut....
Il faut que tu retires le cache plastique de boite pour y accéder!
Voir ici pour l'accès!
Remplacement des silentblocs de supports de boîte de vitesse E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Il faut aussi que tu regardes au niveau de ta pédale d'embrayage si tu as une fuite d'huile .
Dans ce cas, la fuite se situe derrière la pédale au niveau de l'axe qui pousse le piston de l'émetteur d'embrayage qui se trouve derrière la pédale.....
Est il normal?
Bas????
- fabesNouveau
Emploi : vendeur
Dim 23 Nov 2008, 16:47
Merci pour ton aide l'ami alsacien!!!,je vais regarder sa quand il y'aura moins de neige au sol.Je vous tien au courant apres demontage.
