- loopsPetit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : vache a lait
[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] demarreur reste enclenché
Mar 25 Nov 2008, 11:36
Bonjours a tous! lorsque je démarre, pas a tout les coup mais souvent, j ai l impression que le lanceur du démarreur reste enclenché quelque secondes... je voulais savoir si il était possible de le réparer? et si je ne risque pas d abimer mon volant moteur ?
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] demarreur reste enclenché
Dim 30 Nov 2008, 10:36
En fait dans ton cas, c'est le lanceur qui reste coincé!
Le mieux est de monter le démarreur, et de le nettoyer!
Nettoyer aussi les contacts du lanceur! (c'est le relais qui enclenche le démarreur.
Puis remonter le tout et voir si c'est bon!!!
Ne pas trop trainer, car ton démarreur cassera rapidement s'il reste enclenché.....
- loopsPetit mécano
Dim 30 Nov 2008, 20:08
ok merci Darkgyver vais regarder ça sympa d avoir repondu a plus
